Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
ключ домофона
Непрочитано 10.11.2016, 17:38
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: ключ домофона
ну дык считайте как RW1990)
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 18:04
jenyj
Сказал спасибо: 95
jenyj на пути к лучшему
не читает как rw1990 в даласе стоит другая микруха http://www.triton-prog.ru/forum/topi...tid=1372859418
jenyj вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 14:09
furry-cheetah
furry-cheetah на пути к лучшему
Не знаю насчет тритона, только на днях потребовалось скопировать ключ, за 3 минуты собрал на ардуине из резистора и 3х проводков считыватель. Знаю, что ардуины тут не любят, но вопрос копирования решается за 10 минут.
Скетч довольно удачный, читает ключи с 00 идентификатором (похоже как раз ваш случай). Обычные ключи в начале имеют идентификатор 01 и легко копируются, на особо хитрых домофонах его переписывают на 00 и ключ становится нечитаем в ряде случаев.
http://mysku.ru/blog/aliexpress/42027.html
furry-cheetah вне форума
Сказали "Спасибо" furry-cheetah
jenyj (11.11.2016)
Непрочитано 11.11.2016, 19:09
jenyj
Сказал спасибо: 95
да спасибо читал я эту статью и даже заказал ардуино но потом посмотрел что есть в тритоне поддержка и заказ отменил . но тритон как всегда подвел
jenyj вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 00:48
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от jenyj Посмотреть сообщение
на ключе стоят цифры 000 000 051 45D подскажите что нужно записать (я так и записал в конце добавил нули , завтра проверю ) пс проверил не подошел
Если речь идёт о ключах DS-1990A (ТМ-1990А), то эти цифры к содержимому ключа никакого отношения не имеют, либо это не полный код. Во втором случае, код Вашего ключа будет: BB00000005145D01 (добавлены байт CRC и Family Code, как для ключей DS-1990A).
Пример "правильной" гравировки выглядит так, как на картинке. Это и есть код ключа, который нужно будет записать на заготовку, в данном примере это 3F0000029F955C01.
Ну, если ещё актуально - копировщик из соседней ветки Вам в помощь...
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=67407
Последний раз редактировалось RECTO; 12.11.2016 в 01:24.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
jenyj (12.11.2016)
Непрочитано 12.11.2016, 21:05
jenyj
Сказал спасибо: 95
все правильно , как вы и написали с лева ВВ с права 01 , записал и проверил домофон не видит ключ
jenyj вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 23:51
RECTO
Сказал спасибо: 76
На всякий случай, уточните для своего программатора, какая там должна быть последовательность байт для записи? На ключе выгравирована последовательность от старшего к младшему. То есть, для Вас 01 - это младший байт, с него начинается передача, а BB - старший байт, он передаётся последним. Поэтому, для некоторых программаторов эту последовательность приходится переворачивать: 015D1405000000BB.
Кстати, по личным наблюдениям - домофоны VIZIT (если это он) очень плохо работают с заготовками RW1990. Лучше всего для них брать заготовку ТМ-2004, если в домофоне не стоит фильтра от клонов. Либо ТМ01С, ТМ01А - с этой работает терпимо, но похуже. Если фильтр стоит - тогда не будут работать ни RW1990, ни ТМ-2004...
P.S.
даллас не читает (и нет в программе ) , только перезаписываемые
Вообще, это очень странно, что Ваш программатор не может прочитать код ключа самостоятельно... Если он читает перезаписываемые (как Вы говорите), то и DS-1990A тоже должен. По сути, RW1990 отличается от обычного "Далласа" только набором дополнительных команд, при помощи которых можно перезаписать содержимое ключа, а читаются они одинаково...
Последний раз редактировалось RECTO; 13.11.2016 в 13:16.
RECTO вне форума
jenyj (13.11.2016)
Непрочитано 13.11.2016, 16:31
jenyj
Сказал спасибо: 95
я до этой записи подносил заготовку то домофон писал прочерки - типо не тот ключ , сейчас вообще не среагировал . в 12 посту я кинул ссылку на форум тритона , просто разраб пренеприятнейший тип и микрухи добавляет очень редко . кстати в програме есть калькулятор для расчета CRC но как ей пользоватся не знаю
jenyj вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 16:36
jenyj
Сказал спасибо: 95
запустил для интереса кальк
jenyj вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 17:48
RECTO
Сказал спасибо: 76
Судя по тому, что CRC здесь записалась в конце последовательности, правильно будет записывать код именно так, с переворотом байтов: 01 5D 14 05 00 00 00 BB. А у Вас код почему-то неправильно записан в программе. Введите этот и запустите кальк - должно получиться BB.
RECTO вне форума
jenyj (13.11.2016)
Ключ на транзисторе и помеха hostel6psu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 24.08.2012 16:55
Универсальный ключ к домофону petr5555 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 110 18.07.2011 23:52
Ключ от домофона 1990? valic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 25.10.2010 09:55
Трубка домофона Alex0416 Автоматика и аппаратура связи 1 30.01.2009 01:05
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
