| Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
ключ домофона
05.11.2016, 19:59
Сказал спасибо: 95
ключ домофона
подскажите программатор тритон не читает TM1990A-F5 (аналог Dallas iButton DS1990A ) прочитал что можно с надписи на ключе вычитать необходимую инфу и в ручную вбить в хекс редактор .кто нибудь пробывал ?
планирую записать на болванку rw1990
05.11.2016, 21:21
Сказал спасибо: 11,860
Re: ключ домофона
А в фразе "с надписи на ключе" подразумевался алгоритм оптического распознавания некоторой картинки с помощью тритона?
05.11.2016, 21:25
Сказал спасибо: 95
Re: ключ домофона
вот цитата - Наверное, всё вышесказанное отбило всякое желание заниматься эмуляторами ключей, ведь ключ надо прочитать, а это такой геморрр. Оказывается нет! Производители Dallas позаботились о нас и всю необходимую для нас информацию разместил непосредственно на ключе, при том в шестнадцатеричной системе! Она выгравирована на нём и её вполне можно прочитать, а потом в дальнейшем зашить в наш замечательный эмулятор.
05.11.2016, 21:28
Сказал спасибо: 95
Re: ключ домофона
05.11.2016, 21:40
Re: ключ домофона
Ну тогда таки "с копии содержимого конкретного ключа из гравировки на корпусе". Фаза считывания исходного тогда собственно не нужна.
Если у Вас есть hex dump записи в нужном ключе, то изготовление копии уже чисто техническая проблема, особенно с использованием rw носителя.
09.11.2016, 19:52
Сказал спасибо: 95
Re: ключ домофона
на ключе стоят цифры 000 000 051 45D подскажите что нужно записать (я так и записал в конце добавил нули , завтра проверю ) пс проверил не подошел
Последний раз редактировалось jenyj; 09.11.2016 в 23:09.
10.11.2016, 03:02
Re: ключ домофона
Так это не дамп содержимого, а идентификатор ключа.
Нужное содержимое нужно под него создать.
Читайте документацию и ищите программы.
Записанное в ключе и полученное валидатором "несколько" разные вещи.
А надпись на ключе для удобства внесения в СКУД или редактирования полномочий…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.11.2016, 15:57
Сказал спасибо: 95
Re: ключ домофона
спасибо , ничего не понял но понял что проще спаять отдельную читалку ключей
10.11.2016, 16:18
Сказал спасибо: 498
Re: ключ домофона
Сообщение от jenyj
А чем записывать-то? Обычно то, что эту болванку умеет записывать - и ваш DS1990 умеет считать, чтоб в нее записать)
ЗЫ а, погуглил, тритон ужо обучен RW1990 писать.. Так и читать DSку обучен вроде, почему не читает?
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 10.11.2016 в 16:24.
10.11.2016, 17:09
Сказал спасибо: 95
Re: ключ домофона
даллас не читает (и нет в программе ) , только перезаписываемые и то из пришедших только некоторые пишет .
Последний раз редактировалось jenyj; 10.11.2016 в 17:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
