Скорость FT232R
Непрочитано 05.10.2016, 14:04
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: Скорость FT232R
Для любой скорости можно оценить допустимую разницу опорных частот - есть для этого стандартная методика расчёта. Материал лежит в сети в бесчисленном количестве мест и видов.
Утрированно в расчете участвуют длительности импульсов и длина последовательности импульсов. Величиной расхождения лучше считать не более чем 1/4-1/3 длительности импульса. Из этой величины и получается итоговая величина допустимого отклонения скорости. Остальные проблемы - это уже согласование входов-выходов в паре с линией передачи и борьба с помехами.
Рассинхронизация тут - наименьшая из всех известных бед, конечно при таки правильном выборе компонентов и коэффициентов .
Так будет нам описание задачи или продолжим сеанс гадания?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.10.2016 в 14:10.
Непрочитано 05.10.2016, 19:42
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Стандартных (тем более "виндовых" стандартных) скоростей нет - это все больше "упрощения" из книжек для чайников.
Да щаз... Сами вы "чайники". Есть они, стандарты, есть. Стандартные скорости модемной связи установлены и рекомендованы МЭК, МККТТ и ГОСТ. А там далеко не чайники сидят.
NewWriter вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 20:11
Они не стандартные, а рекомендованные для обсуждаемого устройства.
А рекомендации и стандарты уже с использованием других вариантов физического уровня и комплекса уровней здесь к делу не относятся.
Для модемов, например, стандартизация скорости уже определялась не возможностями и проблемами интерфейса с оборудованием пользователя, а противоположного конца - из линии связи и оборудования на другом конце. Да и протоколы там уже совсем другие. И все модемы жили со стороны ПК не на скорости соединения, которая имела место плавать во времени в весьма широких пределах от состояния линии связи и кстати в итоге могла принимать весьма не стандартные и даже не рекомендованные значения. Но это уже тема для отдельной дискуссии.
Здесь пока нет признаков выхода за границы логических уровней.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.10.2016 в 20:24.
Непрочитано 05.10.2016, 20:21
NewWriter
Сказал спасибо: 396
А пачиму "к делу здесь не относится"? Очень относится. Топикстартер имеет дело не с абстрактными рассуждениями на отвлеченные темы, а с конкретной цифрой, от него не зависящей, и ему (вероятно) нужно получить точно эту же цифру в подключаемом узле.
Так вот, при кварце 4 МГц и делителе 31,25, либо при кварце 4,096 МГц и делителе 32 получается точно требуемая цифра без ошибок (остается только ошибка в ppm кварца).
Непрочитано 05.10.2016, 20:39
Граница верхней допустимой скорости в Windows ещё очень сильно зависит от имеющейся в распоряжении аппаратной платформы (чипсет, память, процессор,…). Возможны варианты ошибок при работе свопа памяти или наличии некорректно написанных фоновых и не очень процессов. Цикл ненужных вычислений с закрытыми масками и ошибка лежит на блюдечке.
Для снижения числа ошибок и роста скорости применяют несколько иные решения. Промежуточная обработка и накопление в отдельном устройстве сбора данных, использование систем реального времени,…
Во времена модемов некоторые прожорливые программы, типа графических редакторов с тяжелыми файлами весьма регулярно обрывали связь на загрузке файлов. Для решения проблемы выделялся отдельный компьютер и все продолжало работать уже без взаимовлияния (вариант промежуточного устройства). Некоторые в этот момент открывали для себя мир Unix .
Непрочитано 05.10.2016, 21:49
raskolov
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
raskolov на пути к лучшему
Нифигасе. Вот это новости...
raskolov вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 22:41
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Хм.. То есть, хотите сказать, что сейчас, в преддверии 2017 года, компьютер с тактовой частотой, приближающейся к 5 ГГц - и вдруг не потянет скорость в пару раз выше модемной скорости 20-летней давности???
А вот для топикстартера, судя по его "многозначительным сообщениям про многа букаф" эта тема - лишь бы чо поболтать. Он просто не воспринимает, когда видит многа букаф. моск в режиме Denial of Service
Непрочитано 05.10.2016, 23:06
Сказал спасибо: 3,227
И не надо путать ошибки битовой скорости (которые могут приводить к искажению принимаемых данных) с неспособностью ОС своевременно забирать эти данные из буфера приёмника.
Непрочитано 05.10.2016, 23:16
Документ на сайте производителя по ссылка от ТС имеет дату 10-летней давности, неудивительно некоторой разночтение в части значений скоростей, но вот все остальное описано верно.
И автор до сих пор не откликнулся с описанием своей хотелки.
Непрочитано 06.10.2016, 02:15
raskolov
А мне просто не интересно это все читать. Меня интересует только инфа по конкретному вопросу.
raskolov вне форума
Режим BitBang в FT232R nickstnew Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 22.01.2012 03:58
Анемометр или как измерить скорость ветра? Nikopol Измерительное оборудование 46 22.02.2011 18:50
AVRdude максимальная скорость CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.02.2011 22:09
Как быстро читать через FT232R? Chudilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 13.02.2010 00:57
FT232R - не терпит электро-магнитного излучения alexgap Коллекция глюков 13 15.11.2009 00:47
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
