Как быстро читать через FT232R?
Непрочитано 12.02.2010, 13:38
Chudilo
Сказал спасибо: 14
Chudilo на пути к лучшему
По умолчанию Как быстро читать через FT232R?
Столкнулся с такой проблемой, используя FT232R: чтение данных производится очень долго. Обрисую ситуацию. Я переделал программатор микроконтроллеров AVR c COM под USB интерфейс, используя микросхему FT232R. При заливке прошивки в контроллер и скорости 56000 Бод процесс происходит достаточно быстро (7.5кБ за ~8сек через USB и СОМ порт), а вот чтение содержимого flash мк достаточно долго (16кБ за 39.8сек через USB и 9.7сек через СОМ порт). Разница существенная.
Может кто сталкивался с таким и имеет опыт в устранении данного неудобства? Оболочку программатора писал и в С++Builder и в Delphi. Подскажите советом, как увеличить скорость чтения через FT232R?
Chudilo вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 13:57
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: как быстро читать через FT232R?
О каком программаторе идет речь?
nml вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 14:02
Chudilo
Сказал спасибо: 14
Программатор самодельный, конторский.
Chudilo вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 15:04
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
USB в том режиме, который применяется в FTDI232R не предназначен для управления. Ваша работа - передал байт - принял байт. USB имеет преимущество в пакетном режиме. Сам драйвер работает по принципу - накапливает пакет - передаёт, а набрался ли пакет - уточняется ч/з определённый интервал. Вот этот интервал - задержка - и уменьшает скорость передачи информации по каналу. Грубо говоря происходит следующее - вы передаёте байт - FTDI ждёт последующих - их нет - формируется отправка. Аналогично и в другую сторону.
Для того, чтобы это убрать надо либо применять более высокоинтелектуальный алгоритм, с МК на другом конце, либо FTDI2232.
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 15:12
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
На сколько знаю (сам не пробовал пока), чтоб быстро шевелить ногами FT232R, нужно использовать драйвер D2XX:
http://ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Но это уже будет не виртуальный COM-порт.
Описалово там есть.
pambaru вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 15:33
Chudilo
Сказал спасибо: 14
SasaVitebsk, спасибо за консультацию, поэкспериментирую с задержками.
pambaru, я исользую этот драйвер.
Спасибо всем
Chudilo вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 15:34
nml
Аватар для nml
Сообщение от Chudilo Посмотреть сообщение
Исчерпывающая информация
Я имел в виду - он с контроллером, который принимает данные по RS232? или просто FT232 эмулирует COM порт и дергает DTR-ами?
Если последнее, то повышения скорости вы никак не получите.
http://forum.nikolaew.org/viewtopic....8cd4cb9c0e5913 вот тут я пытался описать ситуацию
Драйверы D2XX позволяют получить не RS232, а параллельный порт 8 линий, во всяком случае у FT232BM так было. Но если перемежать чтение и запись (а именно так работает простейший программатор) то со временем будет та же история.
nml вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 18:51
Chudilo
Сказал спасибо: 14
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Программатор на tiny2313, а FT232R эмулирует СОМ порт
Именно так и происходит
Спасибо за
дало понимание происходящего
Chudilo вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 00:45
UserM
Сказал спасибо: 19
UserM на пути к лучшему
, а вот чтение содержимого flash мк достаточно долго (16кБ за 39.8сек через USB ....
Попробовал прочитать Мегу32 USB-›AVR910, 18 сек. Программатор примерно такой http://www.e.kth.se/~joakimar/hardware.html
UserM вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 00:57
Chudilo
Сказал спасибо: 14
По умолчанию Re: Как быстро читать через FT232R?
Сообщение от UserM Посмотреть сообщение
Значит можно что-то сделать. Надо подумать.
Chudilo вне форума
Как научиться читать схемы? andrey300 Делимся опытом 39 13.08.2011 23:06
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Как подключить несколько телеков если телесигнал идет через модем по вайфаю на декодер телевизора? zna44 Видеотехника 2 17.11.2009 10:28
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
