Режим BitBang в FT232R
Непрочитано 09.12.2010, 09:51
nickstnew
nickstnew на пути к лучшему
По умолчанию Режим BitBang в FT232R
У FT232R есть режим прямого управления битами (BitBang) на выводах порта D0-D7 и выводах CBUS0-CBUS3. Удается использовать этот режим только поочередно (используя предлагемый FTDI D2XXUnit.pas). Установленное через фукнцию Set_USB_Device_BitMode(CByte,$20) некоторое значение на выводах CBUS0-CBUS3 теряется при переходе к синхронному режиму на D0-D7 - функция Set_USB_Device_BitMode(MaskPins,$04). Возможно ли одновременно использовать в режиме прямого управления битами все 12 выводов FT232R
nickstnew вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 02:42
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
skrynia на пути к лучшему
По умолчанию Re: Режим BitBang в FT232R
А я добавлю свой вопрос по теме.
Собрано тестовое устройство на FT232R для работы в BitBang-режиме. К ногам подвешены светодиоды. На Delphi слепил программу, которая посылает меандр на ноги, так вот меандр этот выводится как-то неравномерно, будто тактовый генератор гуляет туда-сюда или будто передача приостанавливается. Замучился с бубном плясать, что это может быть?
В программе на Delphi последовательность действий следующая:
 If Open_USB_Device_By_Serial_Number(Serial) = FT_OK then//открываем устройство
 begin
   FT_Current_Baud:=300;//битрейт
   Set_USB_Device_BaudRate;
   Set_USB_Device_BitMode($FF,$01);//маска, асинхр. режим
   for I:=0 to 4000 do FT_Out_Buffer[i]:=(i mod 2)*$FF;//заполняем буфер
   I:=Write_USB_Device_Buffer(4000);//отправляем данные в FT232R
   Close_USB_Device;//закрываем устройство
 end;
Я вот думаю, микруху феном выпаивал со старой платы, может перегрел её?
  • Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
  • Двуугольник - это треугольник, только поломанный
  • Одноугольника не видел
skrynia вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 02:55
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Вместо светодиода подключил пьезо и микрофоном записал. Менее чем за секунду как минимум 4 раза проявились неравномерности (отмечены красным):
Не могу понять, почему рвется, если посылаю "одним гаком".
skrynia вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 03:51
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
У FT232R размер внутреннего буфера передачи равен 128 байт, и драйвер делит ваши данные на блоки этого размера. Посылает их по одному через USB в FT232R, и каждый раз ждёт, когда освободится буфер. Соответственно между блоками могут быть паузы, длительность которых ничем не регламентирована.
TEHb вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 03:58
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Только что продолжил плясать с бубном и кое-что наплясалось. Замечено две особенности:
1. Чем больше скорость, тем меньше проявляется проблема.
2. Проблема не проявляется на нестандартных скоростях! (типа 34000)
Но хотелось бы "понять и простить".
skrynia вне форума
АОН-Caller ID OPUS, изменить режим работы vib3 Автоматика и аппаратура связи 0 26.11.2010 02:09
Асинхронный режим таймеров AVR woroba Proteus 1 27.08.2010 13:21
Дуплексный режим звуковой платы ??? NikMih_1 Ремонт оргтехники 3 30.07.2010 13:22
Как быстро читать через FT232R? Chudilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 13.02.2010 00:57
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
