Скорость FT232R
Непрочитано 04.10.2016, 00:59
raskolov
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
raskolov на пути к лучшему
По умолчанию Скорость FT232R
Доброе время суток.
Не нашел ни в одном документе список скоростей FT232R на которых она корректно работает.
В модуле библиотеки D2XX, в списке скоростей все, что выше 115200 - полный не стандарт.
Вопрос - Будет ли лажать FT232R на стандартной для винды скорости 128000?
raskolov вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 01:05
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: Скорость FT232R
На форточке - вроде не пробовал.
На пингвине - разгонял до 500 кБод (на TTL интерфейсе). В настольных условиях с проводами UART сантиметров по 10 иногда глючило. С более короткими - устойчиво.
Непрочитано 04.10.2016, 01:20
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
У меня винда ХР3, и под ней свободно работаю на скорости 921600. Правда, не через полноценный COM, а через конвертер UART-›USB. Сбои иногда бывают. Но не по вине интерфейса, а из-за медленного винчестера, когда он записывает заполненный буфер на диск, в это время иногда случаются пропуски поступающей инфы.. Пробовал подключить твердотельный диск - песня! Ни одного сбоя.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
true71 (31.07.2020)
Непрочитано 04.10.2016, 07:26
Сказал спасибо: 11,858
http://www.ftdichip.com/Support/Docu.../DS_FT232R.pdf
На 16 странице ищем "Baud rate generator" и видим от 185 до 3M.
Это максимально возможные границы. Конкретная максимальная скорость зависит от возможностей используемых системы, количества используемых сигналов и параметров линии.
Собственно по витой паре TTL вполне себе поднимается и до 3M, экранирование тоже не помешает, но это все до 0,5 m.
При больших длинах правильнее будет использовать преобразователи в подходящий RS и обратно.
Непрочитано 04.10.2016, 12:56
raskolov
Мне не надо максимальные. Мне нужна конкретно 128000 - стандартная для винды.
Судя по доке от FTDI - она и со стандартными скоростями не очень то справляется.
http://www.ftdichip.com/Support/Docu..._BaudRates.pdf
страница 6. А про стандартные скорости 128000 и 256000 ребятки по ходу вообще не слышали. Разобраться в том не нормальном способе, который предложили в доке я не могу. Похоже тот, кто доку писал и сам не сможет.
Определенно у кого-то тут мозгов поболее, чем у меня.
Разъясните, плиз, какой процент ошибок у этой, членовой, FT232R на скорости 128000.
Замечу, он должен быть = 0 на всех стандартных скоростях, но судя по всему это не так.
raskolov вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 14:21
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от raskolov Посмотреть сообщение
Формулируйте вопрос корректно, без жаргонных словечек, технически грамотным языком.
О каких ошибках идет речь? Имеются в виду сбои в работе самой микросхемы? Или искажения сигнала в линии? Или имеется в виду невозможность обеспечить точное значение скорости 128000?
Так это легко сделать, простейший вариант - взять совершенно не дефицитный кварц 4,096МГц, и задать коэффициент деления 32.
Повторю еще раз свою просьбу - формулируйте вопросы на технически грамотном языке.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 05:34
raskolov
Много буков не осилил.
Какой процент ошибки у FT232R при скорости 128000 (виндовый стандарт), А дальше я сам разберусь.
raskolov вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 09:59
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,138 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Да кто бы сомневался..
Подрастает достойная смена ALEGYR-у.
"Гы" ©
verdana вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
Alex9797 (05.10.2016), NewWriter (05.10.2016)
Непрочитано 05.10.2016, 10:33
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Процент ошибки скорости при успользовании целочисленных кварцев и нецелого делителя 31,25 = 0% +-50 ppm (0,005%) кварца.
Остальные ошибки приема-передачи зависят от качества связи.
- Огонь!
- 300!
-... Что "300"?
- А что "огонь"?
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.10.2016 в 11:30.
NewWriter вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 13:59
Восклицание Re: Скорость FT232R
А какая часть процента ошибки интересует в итоге?
Там несколько будут составляющих и для начала таки разберёмся с составом измеряемой на предмет ошибок цепи.
Если интересует процент только для чипа, то это больше теоретическая величина, для оценки пропускной способности канала. В DS есть все данные.
Исходя из личного опыта использования продукции компании - результат всегда был требуемым при нормальной постановке и грамотной реализации линии связи.
Есть нормальный русский язык и нормальная терминология.
Стандартных (тем более "виндовых" стандартных) скоростей нет - это все больше "упрощения" из книжек для чайников.
Есть рекомендованный или общепринятый ряд скоростей. Появился он исходя из задачи унификации компонентов от множества производителей. А так собственно скоростью можно сделать любую величину в допустимом диапазоне при соответствующем подборе кварцевого резонатора и коэффициента деления.
Возвращаясь вновь к величине ошибки - возникает вопрос к автору, а как у Вас учитывается величина ошибки приемника?
И опять же повторяюсь с просьбой отдельно, для нетелепатов, описывать свою задачу немного пошире. Короткий вопрос может быть понятен только от хорошо разбирающегося в предмете человека, да и то при условии понятной для другого такого же формулировки.
Иначе поиск ответа превращается в сеанс у коллектива гадалок. Каждый участник выдаёт свою точку зрения, исходя из своего понимания нечеткого вопоса. В итоге имеем притчу о мудрецах со слоном в тёмной комнате. Ну или вариации из анекдотов .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.10.2016 в 14:12.
Режим BitBang в FT232R nickstnew Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 22.01.2012 03:58
Анемометр или как измерить скорость ветра? Nikopol Измерительное оборудование 46 22.02.2011 18:50
AVRdude максимальная скорость CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.02.2011 22:09
Как быстро читать через FT232R? Chudilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 13.02.2010 00:57
FT232R - не терпит электро-магнитного излучения alexgap Коллекция глюков 13 15.11.2009 00:47
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
