GSM Сигнализация не отвечает на вызов
06.01.2016, 18:41
#11
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Re: GSM Сигнализация не отвечает на вызов
123ksn, может быть, user manual посмотреть надо.
Мне попадались "охранки", у которых свои номера надо было вначале "забивать" в записную книжку на SIM-карте (с помощью любого телефона).
Сказали "Спасибо" Albert_V
06.01.2016, 18:55
#12
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от Albert_V
Обижаете. Я тоже сначала предполагал, что надо номера записать на SIM-карту. Попробовал. Не помогло.
06.01.2016, 18:59
#13
Сказал спасибо: 287
Сообщение от 123ksn
Очень хотел бы посмотреть как Вы вскрыли бы СИМ300 и поменяли кварц процессора.
А потом собрали всё обратно и у Вас заработало.
Вы читать умеете ? Написано процессора . На снимке ясно виден кварц 3,5 с четмто MHz.
06.01.2016, 19:00
#14
А может и не только посмотреть самому, а и выложить для обозрения вместе с вопросами? Чтобы вопросов меньше возникало, а то слов много, информации... Только
Сообщение от 123ksn
Пришла из Китая сигнализация. "Всё работает"
и вопрос, типа, "угадайте песню по одной ноте".
06.01.2016, 19:07
#15
Сказал спасибо: 124
Сообщение от akegor
Вы загадочный товарищ. Вместо, простите, загаживания мозга различными загадками, сообщили бы, что есть в Вашем понимании "нормальный" или "стандартный" протокол и что есть У всего есть цифры и понятия поуже смыслом, чем просто "нормальный" и "стандартный".
Не прощу. Я люблю конкретику, цифры. А если нельзя информацию изложить однозначно и понятно, то лучше дать исходную информацию, что бы каждый сделал выводы самостоятельно не опираясь на мою интерпретацию.
ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО НА СКРИНЫ!!! В них всё есть.
Сообщение от akegor
Ring сопровождается номером домогающегося. Но это зависит от настроек, можно получать номер отдельной командой.
Обычно решение о подъеме трубы принимается после анализа номера позвонившего.
Ring из SIM300? Возможно китайский программист и "ждет" номер, а не Ring. Или партия SIM300 без номеров за Ring или что-то китайцы успели в SIM300 перенастроить.
Последний раз редактировалось 123ksn; 06.01.2016 в 19:10.
06.01.2016, 19:11
#16
Сказал спасибо: 6,001
Сказали Спасибо 26,915 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Я конечно не знаю, как именно эта сигналка должна работать, но с продукцией SIMCOM-а уже лет так 10+ работаю. Ни разу не видел, чтобы модули "уходили" по частоте.
А вот "главный проц" на плате может иметь битый кварц (на почте уронили коробку). Или повышенное напряжение питания. С модуля сигналы идут 2,8в размахом. Если проц кормят от КРЕНки 5в через диод (видел такое не раз), то на нём будет 4,5в и нормально сигнал размахом в 2,8 видеть не всегда будет. Желательно либо уровни согласовать, либо чуток снизить питающее проца "опустив" его ближе к модулю.
По логу вижу, что проц спрашивает модуль, модуль отвечает, а проц его не слышит.
/Жак Фреско/
06.01.2016, 19:13
#17
Сказал спасибо: 124
Сообщение от OakRidge
Должен этот вопрос вернуть Вам. Причем процессор и кварц, если информация идет из СИМ300? Вы не только слова читайте, но и смысл пробуйте прочитанного понять.
06.01.2016, 19:25
#18
Сказал спасибо: 287
Сообщение от 123ksn
смысл
Смысл что у Вас расхождение 5,8% в скоростях обмена. Что много. GSM модулем шаманить нельзя, остется такт процессора.
06.01.2016, 19:31
#19
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Eddy71
Я ничего не писал об уходе частоты. Откуда такое предположение? Когда анализатор выдал ошибки в протоколе, я изменил настройку анализатора на "автоскорость". Поэтому цифра скорости расчетная.
Сообщение от Eddy71
Если Вы посмотрите на скрины, то увидите, что как раз проц работает "по науке" и на это я обращаю внимание 1-м топике.
Сообщение от Eddy71
Знаю. Но не могу же я выложить логи за пол часа. Тем более, что они стабильны. Значит проблема не в питании.
Сообщение от Eddy71
Почему никто не видит, что при "стандартных" настройках UART на анализаторе, он видит ошибки при передачи данных от СИМ300?
06.01.2016, 20:07
#20
Сказал спасибо: 124
Справедливо просили мануал. Думаю, что весь размещать не имеет смысла, а в контексте "неподнятия трубки" прилагаю. 1)С бумаги изкомплекта поставки. 2)Из русского пдф на GSM IP-601.
Кратко от себя:
1.При отключенном питании вставляем сим карту. Подаем питание.
2.Ждем когда симка зарегистрируется в сети.
3)Звоним.
4)Сигнализация "поднимает трубку" и просит ввести пароль.
5)Вводим пароль
6)Производим настройку кнопками телефона. Список команд есть в мануале.
Пункт 4 не выполняется. О п.п.5,6 говорить бессмысленно.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
GSM сигнализация
007b |
Автоматика и аппаратура связи |
19 |
31.12.2011 20:07 |
GSM сигнализация
rodgr |
22 |
10.10.2009 19:55 |
GSM сигнализация
otect |
27 |
17.07.2009 10:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
