Результаты опроса: Оцените актуальность
Не интересно 6 60.00%
Можно еще проще 4 40.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Управление шаговым двигателем без электроники
Непрочитано 26.11.2015, 19:45
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление шаговым двигателем без электроники
rb5ban, а сколько выводов у шагового двигателя? Шесть?
Это двигатель от старых дисководов?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 20:18
rb5ban
rb5ban на пути к лучшему
Двигатель универсального применения. Имеет 4 изолированные обмотки. 8 выводов. Выводы соединены как показано на схеме. Сначала нашел тестером обмотки. Потом подавая на обмотки питающее напряжение определил куда обмотка делает шаг. Меняя полярность напряжения менял местами концы чтобы шаги были в одном направлении. Один провод сделал общим. Получилось один конец общий и 4 конца для управления. Подавая напряжения в последовательности поочередно на эти 4 конца, двигатель шагает то в одном то в другом направлении
rb5ban вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 23:30
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от rb5ban Посмотреть сообщение
Надо как то вытравить и на галетник приспособить.
Контакты "шуршать" будут.
Может оптопары и маркером закрасить?
Классический 8П4Н без фиксации крайних положений.
Или другой вариант.
Если посмотреть коды подключения обмоток в полушаговом режиме, то будет видно, что каждая обмотка подключена в течение трёх последовательных шагов из восьми. Изготовить 4 одинаковых диска с лепестком на 3 сектора из восьми, повернуть на 90 градусов вокруг оси и скрепить медну собой. Под ними 4 микрика. На пятом диске 8 канавок и пружина для фиксации шагов.
Ну в общем картинка.
Барабанная музыкальная шкатулка.
Последний раз редактировалось omercury; 27.11.2015 в 00:07.
omercury вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 00:31
omercury
Аватар для omercury
О, кстати.
Сучок подходящего диаметра для кодирующего барабана, дрель, сверло, ножовочное полотно и винт с гайкой и двумя шайбами найдётся?
Просверлить в сучке осевое отверстие, вставить винт и зажать это дело в дрель. Ножовочным полотном пропилить 4 радиальные канавки, разметить 45-градусные сектора и выломать отвёрткой лишнюю деревяшку - вдоль волокон выламывается легко. Микрики по вкусу как в посте выше.
Металлическая трубка, изолирующий лак и 5 скользящих контактов.
То же самое на диске.
Вариантов-то куча на самом деле...
omercury вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 00:54
Alex9797
Аватар для Alex9797
rb5ban, еще вопрос. А что, для полного счастья достаточно поделить шаг всего на два? Или все же не помешают и более мелкие шаги?
И еще. Какой примерно диапазон регулировки? Сколько оборотов вала двигателя, или сколько градусов? И как вообще эта регулировка происходит - по чуть-чуть, иногда, или из одного конца в другой конец? Ну, или ваш вариант, опишите. Все эти подробности не лишние, они помогут выбрать правильное и полезное решение.
П.С. И еще, давно хотел спросить. Какой ток течет через каждую обмотку? Ну, или какое сопротивление обмоток?
Последний раз редактировалось Alex9797; 27.11.2015 в 00:57.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 01:09
omercury
Аватар для omercury
Ох, ёу!
http://www.cnccontrollers.ru/DSHI200-1.html
Кагбэ не упрощать, а усложнять надо...
omercury вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 02:20
Alex9797
Аватар для Alex9797
Ох, ёу!
Не верится, что это именно такой движок. На схеме он подает на него 12 вольт. А у этого 30, и ток полтора ампера. Чуть зазевался - и этот движок скрутит все ручки регулировки, и не почувствует!
Я все же думаю, что у него движок поменьше, с параметрами как у тех, что в дисководах стояли, и в принтерах. Правда, такой вариант коммутации обмоток я ни разу не встречал - чтобы все восемь выводов наружу.
А у тех сопротивление обмоток было порядка 72 Ом, и питание 12 вольт. Мощность 2 ватта.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 02:29
там выведены полуобмотки - для выбора режима параллельно/последовательно
Непрочитано 27.11.2015, 10:31
omercury
Аватар для omercury
В первом посте.
Есть у меня ДШИ-200-3, та же история - 8 выводов МГТФ-ом.
omercury вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 14:09
rb5ban
Из практики. Вполне хватает 12в. Это напряжение подается в импульсном режиме за счет сочетания в схеме реле и конденсатора. Реле срабатывает при подключении к нему конденсатора, подает напряжение на обмотку шагового двигателя и в таком состоянии находится пока не разрядится конденсатор. Потом оно отпадает и не срабатывает пока не провернется кулачок для срабатывания следующего микропереключателя. В промежутке между замыканиями микропереключателя заряжается конденсатор. Таким образом шаговый двигатель делает 1 шаг. Если даже и сработает микропереключатель и останется в таком положении то ничего не произойдет. Конденсатор разряжен, реле не сработано. Здесь мотор работает только в шаговом режиме а не крутится.
rb5ban вне форума
Продается RGB LED CUBE 12x12x12 (без электроники) FastCat Барахолка электронных компонентов 24 12.03.2018 02:42
Управление двигателем постоянного тока 110в 300вт tarasov128 Источники питания и свет 38 01.08.2015 20:07
Управление асинхронными двигателем student56 Песочница (вопросы новичков) 28 22.03.2015 22:54
Управление асинхронным двигателем pleksy Производственное оборудование 48 09.10.2010 14:17
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
