Управление асинхронными двигателем
Непрочитано 12.03.2015, 13:20
student56
Сказал спасибо: 12
student56 на пути к лучшему
По умолчанию Управление асинхронными двигателем
Ребят нужен совет. Имеется асинхронный двигатель РД-09, задача заключается в том чтобы заставить этот двигатель сначала крутить в одну сторону до определённого момента, а затем сразу в другу, и выключаться. Была идея собрать на программируемом реле "ОВЕН ПР110" и два концевика на переключение и выключение. Но очень уж дорогое это реле. Принимаются любые идеи
student56 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 13:35
По умолчанию Re: Управление асинхронными двигателем
Сообщение от student56 Посмотреть сообщение
копать отсюда и до обеда, а потом обратно.
Если "до обеда" и обратно в пределах оборота и достаточно концевиков, то зачем еще кого-то городить?
Постановка задачи, типа "что-то где-то, может быть, надо, пока не знаю, может, трактор применить?"
Последний раз редактировалось akegor; 12.03.2015 в 13:37.
Непрочитано 12.03.2015, 13:47
student56
Сказал спасибо: 12
Не совсем понял "в пределах оборота" чего?
Непрочитано 12.03.2015, 14:09
РД-09 с каким редуктором?
А вообще - задачу поконкретней изложить можно? Скажем, с цифрами не только в названии движка?
Непрочитано 12.03.2015, 14:30
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
Да и как бы основная сложность определения схемы, это конструкция концевиков, толи это командоконтроллер виде кулачкового диска, либо просто касания концевиков исполнительным механизмом
К примеру, вот вам по S1 реверс, по S2 остановка. Но на практике работать не будет, потому, как что-то должно вывести схему из состояния S2 при подаче питания. И удерживать S1 во время реверса.
Управление асинхронными двигателем — gfvgfv
Последний раз редактировалось С.М.С; 12.03.2015 в 14:36.
С.М.С вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 14:47
student56
Сказал спасибо: 12
Ну вот смотрите, имеется поворотный столик с ручным приводом, реверсивный однофазный двигатель РД-09 (30об/мин, редукция 1/15,62). Мне нужно заменить ручной привод на движок. Столик должен вращаться сначала в одну сторону, затем сделав практически оборот должен вернуться в обратную сторону и остановиться. На столике будет оборудование для измерения, но это пока что не важно. Подключение двигателя такое: на корпусе клеммник с циферьками 1,2,3,4 это две обмотки. Соединяем перемычкой 2 и 3 и к этому соединению подключаем кондер одним концом. Здесь все. Теперь у нас остались свободными 1 и 4 - их в розетку 220 в, а второй конец кондёра к 1 или 4, если к 1 то крутит в одну сторону, если к 4 то в другую. Кондёр МБГО 500В 0,5мкФ
Непрочитано 12.03.2015, 15:11
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Это всё хорошо, вопрос каким образом определяете моменты времени для реверса , остановки и что должно произойти после остановки? вернётся ли механизм в изначальное положение для повторения последовательности и.т.д.
С.М.С вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 15:26
student56
Сказал спасибо: 12
С.М.С извените, я зелёный совсем и не совсем понимаю вопроса "Каким образом определяете моменты времени для реверса?"
Непрочитано 12.03.2015, 15:46
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Для того чтобы связать электронную часть с механической, необходимо в нужные моменты дать электронной части сигнал понятный ей (замыкание контактов концевика, сигнал с датчика холла или ещё что ). Вообще конечно, если вы не представляете, что вам нужно, то чем можем тогда помочь мы? Определитесь, с конструкцией датчиков – к примеру концевики, и хотя бы обозначьте их на фотографии столика. Если 2000-3000 на контроллер для вас дорого, то советовать нанять человека не буду.
С.М.С вне форума
Сказали "Спасибо" С.М.С
student56 (13.03.2015)
Непрочитано 12.03.2015, 16:03
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
не правильно.
http://laborant.ru/eltech/01/8/1/08-00.htm
опиши алгоритм типа : нажал кнопку, пошёл курить, пришёл а стол стоит сделав оборот туда - сюда?
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
Последний раз редактировалось yblod5; 12.03.2015 в 16:33.
yblod5 вне форума
Сказали "Спасибо" yblod5
GTK31 (15.03.2015)
Управление двигателем постоянного тока? vladh Производственное оборудование 151 13.06.2014 09:41
Управление трехфазным двигателем kek Делимся опытом 3 03.11.2012 12:57
Управление бесколлекторным двигателем постоянного тока swat24 Электроника - это просто 42 25.12.2011 17:15
smd 305Y управление пост. двигателем CERGEI1982 Информация по радиокомпонентам 1 11.12.2011 13:21
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
