Управление двигателем постоянного тока 110в 300вт
Непрочитано 24.07.2015, 17:34
tarasov128
tarasov128 на пути к лучшему
По умолчанию Управление двигателем постоянного тока 110в 300вт
Здравствуйте! Нужно собрать регулятор скорости вращения двигателя постоянного тока (с обмоткой возбуждения, коллекторный). Макс. напряжение двигателя 110 вольт, мощность 300вт. Что можете посоветовать, я новичек в таких разработках. Обмотка возбуждения питается от 110в тоже. Источником питания является обычная сеть 220в. Хотелось бы не очень сложную схему) Заранее спасибо!
tarasov128 вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 18:58
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление двигателем постоянного тока 110в 300вт
ШИМ контроллер.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 19:12
tarasov128
Это как бы понятно, но можно поконкретнее, или модель контроллера, или схему. Еще хорошо бы стабилизацию заданной частоты вращения...
Непрочитано 24.07.2015, 19:45
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Стабилизацию вращения это наверное нужен коллекторный синхронный электро мотор да?
Непрочитано 24.07.2015, 19:48
vavan1983
Сказал спасибо: 70
А вам именно схему или готовый модуль?
Непрочитано 24.07.2015, 19:52
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Очень интересно http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=157614
Обратите внимание на схему с использованием NE555
Непрочитано 24.07.2015, 21:54
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Это какое-то новое слово в электроприводе
Papimas вне форума
Сказали "Спасибо" Papimas
Ан-162 (26.07.2015)
Непрочитано 24.07.2015, 21:59
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сообщение от tarasov128 Посмотреть сообщение
А по подробней можно? Как двигатель обзывается, откуда такие данные? Выложите фото шильдика(там все его данные написаны) двигателя хотя бы...
Papimas вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 23:26
tarasov128,
для начала:
- ток обмотки возбуждения?
- одно/двухзонное регулирование?
- необходимость подачи напряжения выше 110в на якорь?
конечно, начинать надо с задачи, которую будет выполнять ДПТ/привод - озвучьте.
вообще-то для такой мощности подойдет управляемый тиристорный выпрямитель, но с трансформатором на входе и дросселем на выходе
Непрочитано 25.07.2015, 00:25
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Papimas Посмотреть сообщение
А в машинах современных стиральных какие стоят?
Синхронный это вроде как на ось ротора установлен датчик оборотов и подключен к счётчику оборотов и там какой нибудь контроллер.
Безконтактное измерение постоянного тока в автомобиле mg-ug Электроника средств транспорта 53 15.09.2016 07:02
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Усилители постоянного постоянного тока с преобразованием alexander70 Электроника - это просто 34 21.01.2009 14:02
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
