Блок питания tp-link
07.06.2015, 16:10
#11
Сказал спасибо: 154
Re: Блок питания tp-link
Еще и пожар сделает , и комп сожжет , изоляция в трансе второго никакая. Это к мобиле зарядное.
Я вчера сам думал затариться OB2520, OB2532, CR6238 и подобными. Хорошая гроза пронеслась
07.06.2015, 16:18
#12
Мне бы самому конечно былобы лучше найти такой же оригинальный бп, но у нас в Донецке, сейчас не так просто его найти, есть конечно радиорынок, но далековато ехать. А вот сейчас роутер работает от того, на котором 4.5-9.5v вроде нормально работает, за исключением того, что сам бп немного тёплый. Может из-за нехватки вольт накрыться роутер? Я уже писал, что тестер показывает на выходе 5.1v
Сообщение от Vizitka
А у нас позавчера два провода на столбе схлеснулись, ноль отгорел и напруга 425) но я слава богу в отличии от многих соседей, отделался малой кровью) сгорело зарядное от айфона, бп роутера и бп настольной лампы. Хотя и телевизор и комп были включены
Последний раз редактировалось Falconist; 07.06.2015 в 18:17.
07.06.2015, 16:30
#13
Сказал спасибо: 154
Да , там у Вас зазеркалье , придется на том что есть работать. Накрыться может только из-за повышенных пульсаций или пробоя изоляции. Можно с КРЕНкой 9-вольтовой сделать трансформаторный БП.
07.06.2015, 20:27
#14
Сказал спасибо: 6,562
На свой страх и риск.
Роутеры как правило спокойно работают до 12В, так что с БП с выходным напряжением 9-12В и током выше 0,6А спокойно будут работать. У меня 9 Вольтовый TP-Link W8951ND запитан от 12В компьютерного БП системного блока (при запитке главное полярность не перепутать). Кстати штатный БП в точности как у Вас.
Этот вариант заимствовал у одного фрика, у него шесть различных роутеров с 9В и 12В питанием все подключены так. Он таким образом "сэкономил" розетки.
Как он объяснил, внутри роутеров стоят преобразователи один или несколько (на 5В, 3,3В, 2,5В, 1,8В) питающие микросхемы. Например http://3.bp.blogspot.com/-pt1MpadxiX...mr3220_hw1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-3h8UghLO_n...mr3220_hw2.jpg
У Вас поэтому и работает роутер от 5,1В. Но преобразователю тяжко приходится по повышенному входному току из-за пониженного питания.
Если вскроете роутер, просмотрите как организовано питание, возможно на плате увидите маркировку +12V. Дело в том что у встречались роутеры TP-Link на 12В, а в комплекте шли 9В БП.
Некоторые частенько зависали, и перевод на 12В устранял такую пакость.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.06.2015 в 21:17.
07.06.2015, 21:19
#15
Сказал спасибо: 141
Есть подозрение , что стабилизатор роутера медным тазом накрылся ...
Поэтому блок питания просаживается(или просаживался?) до 5.1 В.
fartunaman, пока измерение не провел ...
08.06.2015, 00:21
#16
Сообщение от johanh
Я замерял напряжение непосредственно с замененного блока питания, до подключения его к роутеру. Блок питания от мобильного телефона)
08.06.2015, 01:04
#17
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от fartunaman
Это тот на который я хочу заменить
Этот блок - в кунсткамеру, причем на том же фоне порнушки!!  А данные - офигенны! Нужно ещё знать закон Ома, чтоб вычислить, каково-же выходное напряжение... У меня получилось 14,3 приблизительно, при максимальном токе... хотя без нагрузки и до 20 "допрыгнет"! Но, китаёзы рулят!!
08.06.2015, 01:12
#18
Сказал спасибо: 1,522
Сказали Спасибо 2,985 раз(а) в 703 сообщении(ях)
fartunaman, Да поедь ты во вторник на маяк или мотодром и купи другой(сгоревший с собой возьми для образца.) А какой роутер то у тебя??
"высшая ценность - это жизнь ребенка, он еще не успел сделать чего-нибудь плохого; научить его не делать плохо - наша задача (взрослых)"
08.06.2015, 01:17
#19
Сообщение от barmaley2010
Тема называется "Блок питания tp-link", ...думаю, что у него ASUS, либо D-Link!
08.06.2015, 10:39
#20
Сообщение от Sanyo
А че ты ржошь? Тема называется "Блок питания tp-link" ! Так с чего уименя будет асус либо д линк??? А если это к тому, что я на роутер левый блок ставлю, так это временное решение и я не вижу ничего смешного! Ты смотри "Петросян"
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
