Ответ
Ошибки при симуляции проекта SPICE
Непрочитано 03.05.2015, 21:47   #11
savdm
savdm на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ошибки при симуляции проекта SPICE
нужно "разобрать" модель конд. (Decompose) и посмотреть имя пина от элемента со штриховкой.
Воспользуюсь этим методом. Не обращал внимание) Хотя уже неоднократно свои собирал в библиотеку.
Большущее спасибо!! Очень помогли! Сейчас буду разбираться) и возможно плату протравлю)
savdm вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.05.2015, 18:07   #12
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Будет достаточно даже 250 мВт-ного smd-транзистора с током коллектора 100 мА...
Обычный импортный BC547 в корпусе TO-92, или "тот же член" в SMD исполнении - BC847. Из наших даже КТ315 протянет.
А схема с опторазвязкой - это уже для управления от микроконтроллера.
Не обязательно, но в данном случае действительно опторазвязка нужна как рыбе зонтик, можно было обойтись и непосредственной связью. Было бы оправдано, если бы оптосимистор стоял с Zero-cross, типа MOC3063, MOC3083 (в Протеусе это модель MOC30XX - в свойствах задаёте конкретный). Надеюсь, не надо пояснять, что Zero-crossing - встроенная схема детектора перехода через ноль. Хотя, судя из "лички" эта штука будет регулировать вентилятор, а для индуктивной нагрузки детектор нуля может и наоборот - "нагадить".
Halex07 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.05.2015, 00:26   #13
savdm
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Вот такой планирую, есть в наличии, BC337.
А оптрон с симистором для регулирования нагрузки током на светодиоде, его уже термистор будет регулировать. Вот как-то так)
Непрочитано 06.05.2015, 03:44   #14
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Не-не-не, симистор в отличие от транзистора не управляется током, он фазово-импульсно управляется, вот так:
ток через симистор не зависит от тока через затвор. Симистор либо полностью открыт, либо полностью закрыт. Открывается коротким импульсом на затворе, а закрывается когда ток через симистор меняет полярность или прекращается.
Я ж говорю, что странная схема изначально. У нее нет никаких цепей, в которых будет регулироваться время импульса на затворе относительно начала полупериода.
Должно быть вот так:
- зеленая линия - импульс детектирования "нуля"
- красная линия - сетевое напряж.
- сиреневая линия - пилообразное напряжение,получаемое медленным зарядом и быстрым разрядом конденсатора
- синяя линия - порог срабатывания компаратора
- желтая линия (положительный импульс) - включение диода оптрона.
Кстати говоря, я тут вот от любопытства малость заморочился схемкой, именно с опторазвязкой и с аналоговым управлением.
Проект во вложении.
Симулируется всё по-честному, без упрощений. Без симистора графики легко строились даже в Best Accuracy, а вот с симистором пошла лабуда, причем каждый раз поразному. Но всетаки удалось запустить с норм. точностью, потыкав параметры, и даже вот в анимации, только с замедленной скоростью:
в железе разумеется не проверял, не претендую на непогрешимость.
Тип файла: zip Power_Regulator_v2.zip (405.2 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось NewWriter; 06.05.2015 в 03:53.
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" NewWriter
savdm (07.05.2015)
Ответ
При симуляции PROTEUS выдает ошибку fiksx Proteus 9 14.11.2013 14:59
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
Proteus перем с плавающей точкой возм. просм. при симуляции Woz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 13.09.2007 10:26
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
