Датчик включения весов ?
12.09.2013, 22:04
#11
Сказал спасибо: 144
Re: Датчик включения весов ?
Сообщение от Ttranger
может пищалка в микроволновке?
В том-то и заковыка, что мы не знаем, какая ЭДС должна быть в импульсе для надёжного срабатывания. Может от какого-нибудь гальванически развязанного источника напряжения (через резистор) подать разные напряжения (начиная с 5 Вольт) ?
12.09.2013, 22:06
#12
Сказал спасибо: 598
Ещё раз-стоит обычная кнопка-при замык.на несколько секунд,выводит контроллер(обычно китайская клякса)из спящего режима(т.е. тест и рабоч. режим 2-3мин).Кнопка мембранного типа широко используется китаями-представляет собой стальную сферич.мембрану диам .от 3 до 5 мм,крепится на плату пайкой,на плате второй контактный пятак.(и ни каких пьезо!
12.09.2013, 22:11
#13
Сказал спасибо: 144
Сообщение от alexszand
Меня тоже терзают сильные сомнения, зачем такие сложности с пьезо?
12.09.2013, 22:12
#14
в твоем окружении какими весами пользуются ?(электронными или механическими)
Гы... А механические тоже заводить надоть?
Естественно, электронные. Только эксплуатируются они достаточно нежно, без пинков. Это неправильно? Электроника без ... трандулей - как без пряников?
12.09.2013, 22:13
#15
извени меня (я тоже так думал), но она рассыпалась бе усилий при попытки её приклеить на место!
12.09.2013, 22:20
#16
быстрое нажатие рукой - тык-тычёк
быстрое нажатие ногой - пин -пинок
если есть весы проверь
1 плавно на них встань без создания вибраций -?
2 создай небольщую вибрацию-?
12.09.2013, 22:20
#17
Сказал спасибо: 598
Припаяй обычнный кнопарь-подержи замкнутым несколько сек,и всё поймешь.Такие кнопки стоят везде-Часы,приёмники и пр.от китайского радиопрома,если подрезать толкатель(ножки)по высоте,можно приладить кнопки с мордочки а/магнитол.
12.09.2013, 22:28
#18
Только что проверил свои домашние весы (наиболее сейчас доступные) - включаются от нажатия пальцами с усилием примерно 10 кг на ЛЮБУЮ ножку (весы навесу). Не один раз разбирал весы разных моделей - везде четыре одинаковых датчика веса.
12.09.2013, 22:57
#19
подскажи как вставить картинку
13.09.2013, 00:46
#20
Сказал спасибо: 148
Если возможно, помогите и мне.
Китайские напольные весы (как бы Bosch PPW3100) - включаются (без пинка).
Но затем при любой нагрузке показывают "нули", как если бы нагрузка - меньше 20 кг.
Внешний осмотр внутренностей ничего не дал. Есть ли смысл копать глубже или не заморачиваться? Кой-какие познания и приборы имеются.
Последний раз редактировалось master_lr; 13.09.2013 в 11:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
