Зависимость сопротивления обмоток 3ф АД от номинальной мощности
Непрочитано 15.05.2013, 07:51
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зависимость сопротивления обмоток 3ф АД от номинальной мощности
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
В обозначении
Да, это все правильно.
Только у меня на работе табличка движках обычно представляет из себя измятую-побитую пластиночку на двух заклепках, на которой если пару цифр удастся увидеть, то это счастье, или вообще без оной. (перематывались неисчислимое число раз уже, видимо)
а милливольтметром обороты - интере-есно?
Сообщение от 0808andrew Посмотреть сообщение
просим, поделись!!
Да в общем-то все просто. Физика.
Scadauser верно понял направление мысли.
Берем милливольтметр (китайский тестер даже вполне можно, или головку от прибора любого, да хоть школьный гальванометр))), подключаем к любой обмотке, медленно вращаем вал (стараемся равномерно). Находим "нулевую точку", около которой показания близки к нулю.
Отмечаем это положение вала мелом, маркером, по положению шпоночного паза, ets...
Теперь начинаем опять же, равномерно и медленно, вращать вал и отмечаем, сколько максимумов показаний милливольтметра без учета знака мы имеем за один полный оборот, ориентируясь на метку.
Даже не максимумов, а просто полярностей можно (смотреть на знак у цифровика).
Лучше проверить несколько раз.
У 3000-ка их два.
У 1500-ка - четыре.
У 1000-ка - шесть.
Ну и так далее. Сколько полюсов, столько и максимумов.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.05.2013 в 08:05.
Ан-162 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
0808andrew (16.05.2013), Sukhanov (04.06.2013), Федя-Инженер (03.06.2013)
Непрочитано 15.05.2013, 13:41
Ан-162
Наконец-то попала ко мне в руки табличка от него.
Хозяин принял число полюсов (4) за мощность.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 06:05
0808andrew
Аватар для 0808andrew
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
Табличка очень даже ничего, всё расписано.Теперь переключай на треугольник и подбор кондёров для запуска и работы.Формулы есть?
Когда технологи закрашивают таблички на движках, то ещё не так страшно, но когда свои, электрики...
0808andrew вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 09:45
Ан-162
А с начала тему соседнюю почитать? Эту.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.05.2013 в 11:25.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 18:21
0808andrew
Сказал спасибо: 665
То-же самое, только сбоку.
У меня похожее-из 3-хфазного транса сделал сварку, только МР-3 электроды признаёт.
Последний раз редактировалось 0808andrew; 17.05.2013 в 18:24.
Непрочитано 03.06.2013, 22:45
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
Ну, конечно. Так и должно быть. Хотя, строго говоря,их называют "парами" полюсов. Почему-то. А есликто надумает перекоммутировать обмотки, то надо иметь ввиду "формулу" AZBXCY - !!!
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Последовательное включение обмоток трансформатора E_C_C Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 16.08.2012 01:18
Определить порядок включения обмоток ШД igor-x Информация по радиокомпонентам 0 18.09.2011 19:17
Наша зависимость от прогресса nml Отвлекитесь, эмбеддеры! 65 16.04.2010 23:02
помогите определить напровление обмоток SergeiZ Источники питания и свет 8 06.06.2009 15:44
Наша зависимость от электричества nml Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 29.05.2005 13:03
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
