Зависимость сопротивления обмоток 3ф АД от номинальной мощности
Непрочитано 01.05.2013, 23:35
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Зависимость сопротивления обмоток 3ф АД от номинальной мощности
Коллеги, поделитесь опытом.
Никто не встречал такой зависимости, в графическом виде ?
Понятно, что она не может быть точной, но в 10-15% допуска, думается, вполне может вписаться (для каждых номинальных оборотов своя кривая).
Принесли 3ф двигатель, с сорваной табличкой, задача - оптимально использовать его возможности при работе от 1ф сети. То бишь рабочий и пусковой конденсаторы организовать правильные (кнопка соответствующая уже установлена, но используется только с пусковыми конденсаторами, рабочих нет).
Для этого очень желательно знать номинальный ток и мощность двигателя.
Поискал в тырнете насчет определения этих параметров по активному сопротивлению обмоток статора - результата ноль.
Я конечно и так вижу, что движок примерно киловатт на 7-10, но все-же.
Двигатель включен звездой, включил в 3ф, погонял (напряжение 430в в сети линейное при этом было), работает нормально, за несколько минут остался холодным. По току видно, что это его правильное включение для 220/380 сети.
Измерянные параметры:
- ток х.х. = 6,7А
- R статора (звезда, значит две обмотки последовательно) = 2,8 Ом
- число пар = две
(полуторатысячник, определил проворачивая вал с подключенным миливольтметром к обмотке)
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.05.2013 в 23:43.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 23:42
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: зависимость сопротивления обмоток 3ф АД от номинальной мощности
По активным сопротивлениям никогда не встречал никаких данных. Проще поискать справочники по электродвигателям и по размерам выяснить мощность. Справочник намотчика и.т.п.
VladimirIvan вне форума
Ан-162 (01.05.2013)
Непрочитано 02.05.2013, 01:11
Ан-162
Попробую по весу.
http://principact.ru/content/view/154/108/
Размеры сложнее подобрать, т.к. из какой он серии неизвестно.
(далеко не факт, конечно, что он и из серии 4А, но все-же; вес не должен сильно отличаться, наверное)
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.05.2013 в 01:14.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 01:26
VladimirIvan
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
viktormor (13.05.2013), Ан-162 (02.05.2013)
Непрочитано 02.05.2013, 12:19
Ан-162
Дополнительные замеры.
Вес 40 кг вместе со шкивом. Двигателя около 37 кг, полагаю.
Высота от плоскости опоры до центра вала около 110 мм.
Характерное сочетание двух параметров n=1500 и 112мм высота центра дает мощность 5,5 кВт.
http://electronpo.ru/electrodvigateli-4a-4am
В документе "Асинхронные электродвигатели 2000" (еще раз спасибо) на странице 491 указано сопротивление обмотки статора 0,99 Ом и ток 19,9/11,5 А для двигателя 4А112М4 мощностью 5,5 кВт.
Мои 1,3-1,4 Ом предположительно обусловлены тем, что двигатель был перемотан чуть тоньшим проводом.
Идеально, конечно, подходит по сопротивлению обмотки 4А100L4 мощностью 4 кВт, но высота центров не соответствует...
Буду пока считать, что двигатель на 4 с небольшим кВт, и номинальный ток его 9/15,5 А.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 21:41
Ан-162
Оказывается, табличка все-таки есть.
Валяется у хозяина движка.
Он на 4 кВт.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 10:58
0808andrew
Аватар для 0808andrew
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зависимость сопротивления обмоток 3ф АД от номинальной мощности
Андрей, а поподробнее как с миллиВ-метром обороты движка определить?
обычно по обмотке видно, сколько пар полюсов.
....Идеально, конечно, подходит по сопротивлению обмотки 4А100L4 мощностью 4 кВт,....
0808andrew вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 17:51
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
В обозначении после высоты центра идет буква конструктивного исполнения, потом число пар полюсов - 4 - это 1500об/мин. А потом есть еще буква класса изоляции по нагревостойкости - от нее тоже "зависит" мощность. Если изоляция обмоточного провода нагревостойкая (напр. стекловолокно с пропиткой КО лаком - ПСДК), то и мощность выше (на шаг).
PS а милливольтметром обороты - интере-есно?
PPS я обороты обычно определяю "на глаз".
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 00:42
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
Может быть, надо просто подключить милливольтметр(DC) к обмотке и покрутить вал, обращая внимание на стрелку? Ведь у ротора есть, наверное, остаточная намагниченность? Не пробовал, надо попробовать.
Scadauser вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 05:43
0808andrew
Сказал спасибо: 665
Не, не. не! Андрюха, просим, поделись!!
Последовательное включение обмоток трансформатора E_C_C Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 16.08.2012 01:18
Определить порядок включения обмоток ШД igor-x Информация по радиокомпонентам 0 18.09.2011 19:17
Наша зависимость от прогресса nml Отвлекитесь, эмбеддеры! 65 16.04.2010 23:02
помогите определить напровление обмоток SergeiZ Источники питания и свет 8 06.06.2009 15:44
Наша зависимость от электричества nml Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 29.05.2005 13:03
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
