помогите определить напровление обмоток
05.06.2009, 15:20
наверняка кто-то из Вас сталкивался
с такой задачей как определить напровление
обмоток в импульсном бп для правельной
фазировки обмоток.
или может кто знает как определить
напровлении обмоток?
05.06.2009, 16:40
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Определяется просто, если помнить простое правило. Если две обмотки включить последовательно-синфазно, то напряжение на них складывается, если противофазно - вычитается. Поэтому подайте на одну обмотку переменное напряжение, соединяя остальные последовательно, смотрите какое напряжение на их концах.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
05.06.2009, 17:01
Сказал спасибо: 170
Все это ,конечно, так, только надо подавать напряжение повышенной частоты. 50 Гц не подойдет.
Можно использовать электронный трансформатор для галогенных ламп на 12В, но его нужно дополнительно подгрузить лампочкой или резистором, иначе на выходе будет 0. А если перегрузится, то тоже 0  Напругу обычным тестером тоже проблематично будет померить.Лучше взять осциллограф
05.06.2009, 17:26
Сказал спасибо: 2,487
А, если сделать однополупериодный выпрямитель из диода и конденсатора,то можно и тестером определить.
05.06.2009, 17:57
спасиб Всем !!!
но я так понимаю что генератор мне полюбому собирать...
05.06.2009, 18:21
Сказал спасибо: 301
Если в хозяйстве есть LCR-метр, можно и без генератора.
К тому же, во многих осциллографах выход контрольной частоты есть.
05.06.2009, 18:22
если есть индуктометр, то можно измеряя индуктивности двух последовательных обмоток. если индуктивнсть суммарная больше одиночных - значит соединили синфазно последовательно.
05.06.2009, 19:11
в том то все и дело что из-за переезда
из инструмента на руках ток цешка и пояльник
остальное все еще в пути
я вот тут штуку собрал
ток она через одно место работает
как бы не подключал транс
постоянно загораетеся красный либо оба
06.06.2009, 15:44
не морочьте голову! вам дали совет самый надёжный svetlana-06-89, а где взять переменку для проверки импульсника? сейчас такая хрень есть у каждого! это зарядник для сотового практически во всех импульсники берешь напругу до диода и .....!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
