Как сделать самодельный гигростат?
16.01.2013, 00:06
#11
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Как сделать самодельный гигростат?
Сообщение от VladimirIvan
Обезжиренный женский волос.
Главное, что бы девственница.
Сказали "Спасибо" robert777
16.01.2013, 00:12
#12
Сказал спасибо: 9
Сообщение от robert777
HCH1000 плюс 555 таймер. Придется калибровать.
Установить проще на увлажнитель, что бы обойтись без радио.
Спасибо за ответ, но при установке на увлажнитель будет правильно показывать около него. А нужно чтобы влажность фиксировалась у спального места. Так будет правильнее.
16.01.2013, 00:32
#13
Сказал спасибо: 15
Сообщение от dess2
Есть недорогие радио удлинители RS232. На разные частоты и расстояния. Работать с ними ну очень удобно.
Набор следующий. HCH100+555 импульсы на вход с прерыванием микроконтроллера. С микроконтроллера выход USART на радио удлинитель. Со второго радио удлинителя опять на микроконтроллер. Что там дальше зависит от конструкции увлажнителя.
16.01.2013, 00:43
#14
Сказал спасибо: 9
Не обязательно именно радио сигнал. Можно любой. Главное,что бы беспроводной. даже с радиоуправляемой игрушки.
16.01.2013, 08:08
#15
Сказал спасибо: 7,688
Сообщение от dess2
Длинный обезжиренный женский волос!
16.01.2013, 08:16
#16
Сообщение от kreking
Как-то раз попалась статья в старых журналах, там датчик сделали из двух проводов намотанных на каркас и обмазанных пищевым желатином, естественно желатин предварительно растворить в воде.
Статья начала 90-х? Сейчас полно промышленных датчиков, только с гарантированными характеристиками и совсем без желатина
Сообщение от dess2
где можно найти специалиста в нужном мне регионе для изготовления нужного мне устройства?
Если партия меньше сотни штук, то самодельный будет гораздо дороже промышленных. Или заметно хуже по характеристикам/надежности. Только датчики стоят от $15 в рознице
16.01.2013, 11:45
#17
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Catcatcat1 за это сообщение:
16.01.2013, 12:13
#18
Сказал спасибо: 9
Огромное спасибо. С миру по нитке-голому рубаха
16.01.2013, 12:50
#19
Если еще интересно есть схема "Гигрометр с выбором предельно допустимого значения" в книге "Измерение, управление и регулирование с помощью PIC-микроконтроллеров" автор Дитер Кохц
Сказали "Спасибо" colombo_2006
16.01.2013, 13:10
#20
Сказал спасибо: 44
А схему устройства где можно увидеть?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
