Как такое сделать? (сирена)
Непрочитано 03.01.2007, 15:54
rasdan
rasdan на пути к лучшему
По умолчанию Как такое сделать? (сирена)
Приветствую!
В общем, с радиоэлектроникой сталкивался только в институте (пока не выгнали) и вот вопрос (за термины извиняюсь):
Задача состоит в том, чтобы сделать навороченную сирену (без звукоусиления). Представляю я это так:
1) сначала генерируется простая волна. Я так понимаю это делает вот такая простая схема http://www.interruptor.ch/images/oscillator.jpg . Однако, сюда надо как то добавить возможность регулирования частоты волны (какой резистор изменять..?) и совсем не понятно какие там используются транзиторы...
2) далее необходимо из этой волны сделать собственно сирену - то есть, насколько я понимаю, как то прикрутить к ней LFO (но как это работает?) При этом модуляция (думаю что это называется так) должна быть синусоидальной.
3) то же что и в пункте 2, только со ступенчатой модуляцией
4) выход на джек (ну это не должно вызвать проблем).
Если есть какие то наработки в этом вопросе - не откажите в помощи. Спасибо!
rasdan вне форума
Непрочитано 04.01.2007, 02:47
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как такое сделать? (сирена)
Сообщение от rasdan
Приветствую!
Проблема решается просто, вы создаете звуковой генератор, с изменяемой, по вашему алгоритму частотой и амплитудой.
Для этого можно использовать аналоговые и цифровые методы. Однако на мой взляд устройство целесообразно реализовать на базе микроконтроллера.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 04.01.2007, 03:32
rasdan
Сообщение от ALEX__A
спасибо что ответили! в общем то довольно принципиально чтобы звучание было аналоговым, хотя насколько мне известно в фм-синтезе звучание не особо отличается цифровое от аналогового? но где можно про это почитать? совсем не могу найти ничего полезного что то
rasdan вне форума
Непрочитано 04.01.2007, 04:12
ALEX__A
Сообщение от rasdan
Для слуха человека, особенно в данном приложении, не имеет значения с помощью какого сигнала Вы синтезируете звук. Например, частота 1000 Гц, сгенерированная с помощью синусоидального генератора НЧ и с помощью генератора прямоугольных импульсов (форма сигнала - меандр) воспринимается человеком одинакого.
На мой взгляд, Вам надо начать работать с МК. Сначала написать элементарную программу генератора, потом уже разобраться с эффектами.
Вы поставили перед собой весьма удачную задачу, для первоначального изучения МК.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 04.01.2007, 18:40
computer
computer на пути к лучшему
Решения для чайника:
1. Купить в магазине готовые платы МАСТЕР-КИТ сирены и блока питания все спаять.
2. Использовать магнитофон, сейчас практически ничего не стоит.
3. Использовать любой прибор умеющий проигрывать музыку в наушники с записанным звуком сирены (мобилу, плеер, МРЗ...), подключив его к любому усилителю (можно МАСТЕР-КИТ)
4. Комбинация любых этих методов или что то другое.
computer вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 03:16
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Купить сирену от авто сигнализации в любом установочном центре или авто рынке - от 5$ до 8$.
Ironium вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 04:04
rasdan
Сообщение от Ironium
нет, так не получится - она для музыки нужна, с настройками частоты и различных форм кривой.. %)
спасибо всем! в общем начал работать над вопросом, понял в каком примерно направлении
rasdan вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 05:24
ALEX__A
Сообщение от rasdan
Сушествует специальное ПО способное сгенерировать сигнал практически любой формы.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 06.01.2007, 01:07
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
https://kazus.run/lenta/view/0_6572_0.html
Можно и на базе 555 микросхемки.
Luzkov вне форума
Непрочитано 07.01.2007, 20:59
buremot
buremot на пути к лучшему
Совершенно верно. Менять кривые, особенно в музыке, лучше всего на компьютере без всяких железок.
buremot вне форума
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Как сделать бегущую строку? DSerge Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.10.2008 10:18
как сделать сумматор? lexa1000 Электроника - это просто 54 15.07.2008 21:35
Как сделать структуру внешней SIA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.03.2007 14:57
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
