Ответ
Использование литиевых аккумуляторов
Непрочитано 20.12.2012, 13:46   #11
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
dimchik_b на пути к лучшему
По умолчанию Re: Использование литиевых аккумуляторов
А что означает стрелочка возле батареи с надписью "To system load"?
dimchik_b вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.12.2012, 21:35   #12
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Это для защиты стоит микросхема и не всегда она отключает ровно при 4.2В.
А кроме того, она может и насовсем "отключить" аккум, есть у меня такой клиент - сам аккум рабочий, а платка отключилась и обратно включаться не хочет. И это случилось во время заряда аккума от ЗУ, а не в каких-то враждебных для него условиях.
tempora вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.12.2012, 22:52   #13
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
Это скорее исключение, чем правило. Подайте 5 вольт напрямую на схему, без ЗУ и подержите так секунд 20-40, может и отпустит.
После этого в нормальный зарядник.
Последний раз редактировалось Saadov; 20.12.2012 в 23:26.
Saadov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.12.2012, 23:20   #14
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Гугл выдал картинки, посмотрите схему, вам она как раз пойдет, только в ней транзистор надо зеркально повернуть(если не туплю). Суть такова, что пока есть 5 Вольт внешнего питания, загорается красный светодиод, аккумулятор начинает заряжаться и на выводе out есть напряжение равное 5В минус падение на 2 диодах, при этом транзистор закрыт, об окончании зарядки говорит желтый светодиод. Как только внешние 5 Вольт пропадают, затвор транзистора притягивается к земле транзистор открывается и питание на выход идет с аккумулятора, при этом диоды ограничивают протекание в другие части схемы. Диод D1 лучше взять с минимальным падением, а D2 ограничивать напряжение подаваемое на out.
Сказали "Спасибо" Saadov
7evgen7 (05.09.2013)
Непрочитано 20.12.2012, 23:35   #15
tempora
Сказал спасибо: 65
Спасибо, рискну, хуже ей уже все равно не станет.
Непрочитано 21.12.2012, 01:53   #16
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
[QUOTE=Saadov;581046]только в ней транзистор надо зеркально повернуть(если не туплю).QUOTE]
Спасибо за схему! Только транзистор выворачивать не надо. Он тут в обратном включении. Если вывернуть, то при наличии питания оно будет через паразитный диод Шоттки перебегать с Vout на батарею.
Непрочитано 09.01.2013, 23:08   #17
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Народ, а подскажите, сейчас германиевые диоды выпускаются? А в SMD корпусах?
Непрочитано 09.01.2013, 23:25   #18
Flopix
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Flopix на пути к лучшему
Сильно разрядился аккумулятор от мобилки Asus, который я использовал для питания GSM модуля на SIM900d. Напряжение на выходе аккумулятора 0.
Что самое интересное во встроенной в модуль зарядке при глубоком разряде судя по описанию она пытается сначала заряжать аккумулятор напряжнием 1,5 В, и током 1ма, до тех пор пока он не зарядится до 1,5В. Так вот аккумулятор такой заряд вообще не брал. Но стоило мне кратковременно подать на аккумулятор питание 5В через резистор 500Ом, он сразу "завелся" и на выходе появилось напряжение более 3В. Дальше зарядка пошла в штатном режиме.
Вопрос знатокам. Это и была упомянутая выше встроенная в аккумулятор защита? Есть какие общепринятые нормы при разряде до какого напряжение она включается?
Flopix вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.01.2013, 00:31   #19
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Она и есть, минимальный порог отключения задается схемой, обычно аварийное 2.5-2.7 В
Непрочитано 10.01.2013, 00:51   #20
Flopix
Сказал спасибо: 371
Интересно для кого тогда в контролере заряда придумали подавать сначала напряжение 1,5В если это не может вывести аккумулятор из состояние защиты?
Ответ
Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов lsa Источники питания и свет 285 05.06.2016 11:48
Задача по зарядке аккумуляторов psp.ru Источники питания и свет 14 01.04.2012 17:03
Мониторинг аккумуляторов. sem_sam Источники питания и свет 9 18.08.2009 15:21
Замена Ni-Cd аккумуляторов FedorChek Источники питания и свет 4 08.06.2009 12:45
Зарядка аккумуляторов efim_max Источники питания и свет 0 11.03.2009 01:43
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
