Замена Ni-Cd аккумуляторов
Непрочитано 04.06.2009, 21:57
FedorChek
FedorChek на пути к лучшему
По умолчанию Замена Ni-Cd аккумуляторов
Есть проблемка, "сдохли" аккумуляторы к шуроповерту
Набор из 14 ауккумуляторов 1.2 вольта, 1300 мАч. Итого в сумме 16,8 вольт На что их можно заменить хотел набрать набор из обычных аккумуляторов 2500-2800 мАч Стоит ли с этим связываться. Какие есть альтернативы? возвращаться к тому что было нет желания. Эта хрень сдохла после 6 месячного не интенсивного использования. Мне советовали купить щелочной аккумулятор на 12 вольт при условии что шуроповерт будет крутить от 12.
Что посоветуете?
FedorChek вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 22:46
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена Ni-Cd аккумуляторов
[quote="FedorChek"]Мне советовали купить щелочной аккумулятор на 12 вольт при условии что шуроповерт будет крутить от 12./quote]
Ну, если 45% номинальной мощности устраивает, то пожалуй.. А место под него там есть?
estet вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 00:25
FedorChek
Да с место найдется. Наверное куплю обычные (которые в фонарике вставляются на 2500 мАч)
Непрочитано 07.06.2009, 18:37
Elf
Elf на пути к лучшему
Обычные- это какие- металл-гидрид? Они, вроде, не потянут. Там ток зверский и подолгу- а они маленькие, греться будут сильно.
Хотя попробуйте, потом только не забудте рассказать. Если будет работать, я себе тоже сделаю.
Elf вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 12:45
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Если позволяют средства, лучше купить аккум для шуруповерта. В идеале купить такой, как надо и не париться с разборкой/дефектовкой/заменой. Либо купить любой, какой есть, и распотрошить его на запасные аккумы.
alxchep вне форума
Мониторинг аккумуляторов. sem_sam Источники питания и свет 9 18.08.2009 15:21
Зарядка аккумуляторов efim_max Источники питания и свет 0 11.03.2009 01:43
Индукционное ЗУ для аккумуляторов zetex Источники питания и свет 11 25.09.2008 05:07
Замена аккумуляторов в UPS Alexey198 Источники питания и свет 5 18.09.2008 11:57
Подскажите по зарядке аккумуляторов DimAlt Источники питания и свет 2 05.01.2007 23:36
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
