Step up/down на mc34063
07.12.2012, 12:49
Сказал спасибо: 70
Re: Step up/down на mc34063
Сообщение от cel128
Кстати на 2576 вроде нельзя степ-ап сделать
Да я подумал сначала, вам вольт пять надо, потом присмотрелся к названию темы...стал искать напряжение - не нашёл, думаю, дай спрошу. Ток, кстати, тоже не указали, написали только, что грузили на полампера, а сколько надо?
А от быстродействия транзистора зависит, понадобится ли вам радиатор. И мегагерцы - это для синуса, прямоугольник на 100 кГц имеет спектр ого-го, если фронты не заваливать. Вот смотрите - полпериода - это 5 мкс, а у вас фронт запирания получится 1,7 мкс, да и то вряд ли, с таким резистором в базе. 1,7 - это наверняка с активным запиранием а не просто резистором. Так недолго и синус из прямоугольника получить. А транзистор подобрать и сами сможете, когда ток уточните. Хотя бы по скорости переключения. Можно и МОСФЕТ, конечно, применить с P-каналом, но без драйвера, с резистором в затворе, тоже толку будет мало. Ёмкость затворная неторопливо через резистор разряжается.
Есть ещё нюанс - ток базы у вас будет сильно зависеть от входного напряжения, резистор надо расчитывать, исходя из условий насыщения при нижнем пределе входного напряжения, а при максимальном он будет избыточен, а это - глубокое насыщение, соответственно, большое время выхода из насыщения...
Последний раз редактировалось Scadauser; 07.12.2012 в 12:53.
07.12.2012, 13:02
Ток должен быть до 1.5А. Как вы вычислили фронт запирания? Я бы лучше поставил мосфет, но какой драйвер подобрать?
Есть ещё нюанс - ток базы у вас будет сильно зависеть от входного напряжения, резистор надо рассчитывать, исходя из условий насыщения при нижнем пределе входного напряжения, а при максимальном он будет избыточен, а это - глубокое насыщение, соответственно, большое время выхода из насыщения...
Это я понимаю... потому и хочу поставить мосфет.
07.12.2012, 16:24
Сказал спасибо: 589
Я бы обратил внимание на ACT4060, MP1410 (stepdown). Правда входное напряжение до 20В, но зато ток до 2 А, частота до 400 кГц и на полевиках.
P.S. Может немного не в тему, прошу прощения если что не так. Обратил внимание, что stepup и по выходу 12В уже после. Блин, интернет на работе просто песня, епрст......
Последний раз редактировалось alvadep; 07.12.2012 в 16:53.
09.12.2012, 22:07
Как вы считаете, эта схема работоспособна?
09.12.2012, 22:51
С5 я бы убрал однозначно. Он будет сильно влиять на выходное напряжение при резких изменениях тока нагрузки. И R6 уменьшить бы. Раза в 4...5.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.12.2012 в 22:54.
09.12.2012, 22:52
Сказал спасибо: 70
На первый взгляд серьёзных косяков не видно. А вот резистор с 8 ножки на базу убирать нельзя, иначе ток базы не будет ничем ограничен. R8 не нужен, он будет препятствовать насыщению Q1, т.к. когда он откроется, напряжение на его коллекторе снизится, в результате чего ток через 220 Ом станет недостаточен для его насыщения. Попробуйте, только не забудьте рассказать потом о результатах.
10.12.2012, 11:45
Зачем? Чтобы грелся больше? Он же как делитель. С него снимаю напряжение для датчика тока. Не уверен, что нужно уменьшать. Если я где ошибаюсь - подскажите пожалуйста. Насчет С5 - согласен. Уберу.
Если его убрать, не будет ли слишком большой ток течь через выходной транзистор в микросхеме? Может тогда увеличить R9? Не будет ли Q1 медленней закрываться?
10.12.2012, 12:13
Вот 1 Ом и будет греться при Ваших токах. А на меньшем сопротивлении и падение напряжения будет меньше. Он не делитель. Делитель - подстроечный.
10.12.2012, 12:31
Сказал спасибо: 70
Сообщение от cel128
R8 не нужен
Ток определяется не транзистором, а по формуле I= U*L*t, где U - напряжение на дросселе, L - индуктивность, t - время открытого состояния транзистора. Ток базы должен быть достаточным, чтобы транзистор был полностью открыт. В данном включении режим насыщения транзистора недостижим, т.к. для этого необходимо иметь источник базового тока с напряжением, по крайней мере на пару вольт выше, чем напряжение насыщения транзистора, а здесь ток базы подаётся с коллектора. Если поставить ещё и резистор, на транзисторе будет большое падение напряжения, соответственно - увеличится нагрев и упадёт КПД. А он с этой микросхемой и без того невысок.
10.12.2012, 13:03
Falconist, извините, сам рисовал и сам перепутал. С какого-то перепугал подумал, что R6 подстроечный. В реальности буду использовать 0.22Ома.
Scadauser, я имею ввиду, не сгорит ли выходной ключ в микросхеме, ведь при открытии его ток от дроселя потечет через него и резистор R9.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
