Step up/down на mc34063
06.12.2012, 15:41
Добрый день!
Делаю сабж. Нагружаю лампочкой с током потребления 0.5А. При питании от 28В все нормально. Если питание понизить до 12 - 10 вольт, то начинаю ощутимо греться полевики. Особенно Q3. Подскажите пожалуйста, может я что-то не так сделал в схеме управления затворами полевиков? Есть еще идея уменьшит частоту работы микросхемки со 100 кГц до 50Кгц путем замены С3 на 510р.
06.12.2012, 16:01
Сказал спасибо: 67
Re: step up/down на mc34063
не правильный драйвер для Q3.
для Q3 нет вольтодобавки для полного открытия.
при большом входном напряжении он еще как-то открывается...
06.12.2012, 16:02
Сказал спасибо: 70
Чтобы полностью открыть Q3, на его затвор необходимо подать напряжение выше, чем на истоке. Где его взять? Лучше используйте вместо Q1 мощный p-n-p транзистор, без полевика.
06.12.2012, 17:20
Проскакивала у меня такая мысль. Хотел TIP42 использовать, но смущает, что будет падение на нем больше чем на полевике и греться соответственно будет.
Может использовать какую-то микросхему-драйвер полевика?
06.12.2012, 19:43
Сказал спасибо: 301
Сообщение от cel128
Пусть на pnp транзисторе упадет 1В. Это будет все равно намного меньше напряжения отпирания полевичка (~3-4В).
06.12.2012, 20:22
Так лучше? И еще. Подскажите пожалуйста как правильно посчитать R10 и R9.
06.12.2012, 21:02
Я чего в апноуты не заглянуть?
06.12.2012, 23:00
Re: Step up/down на mc34063
Смотрел. Оттуда и сдираю. Но мне надо помощнее...
06.12.2012, 23:32
Сказал спасибо: 70
А почему не использовать LM2576T? Или вам обязательно надо MC34063 пристроить? Тогда лучше взгляните на рис. 18. И пересчитать делитель обратной связи на нужное вам напряжение. А кстати, какое вам нужно напряжение? Вам что, надо преобразовывать и вверх и вниз? Просто именно этот вариант вы выбрали.
Сообщение от cel128
Туповат он несколько по частотным свойствам.
07.12.2012, 10:53
Очень желательно именно 34063.
У TIP42 toff 0.7 микросекунды. Это в районе мегагерца. А у меня частоты максимум 100 кГц. Вроде должно работать. Если не TIP42, то что тогда посоветуете.
З.Ы. Кстати на 2576 вроде нельзя степ-ап сделать.
Извините! Действительно не указал выходное напряжение. 12В оно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
