Step-Up 3.4->12 на MC34063
20.06.2011, 15:19
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Всем доброго времени суток. Есть небольшая задачка. Необходимо построить преобразователь с 3.4 В на 12 В. Вся эта штука будет нагружена на шаговый двигатель, но его работа будет не постоянной, а иметь переодический характер, причем импульс коммутации одной обмотки будет поступать с периодом от 1 мин и больше, т.е. он будет очень медленно вращаться. Характеристики двигателя - Обмотка на 12 В, потребляемый ток 0,23 А, вообще двигатель вот такой 57BYZ01-B01.
Мое видение решения следующее, сделать преобразователь на mc34063, поставить после него боьлшую емкость, где то на 1000 uF, и с нее уже коммутировать, возможно даже еще и генератор отключать, если периоды очень большие, для экономии аккамулятора. Теперь собственно вопрос, на сколько я прав в своем решении? Нужно ли всеже устанавливать внешний транзистор для mc, если да, то какой лучше, или сделать генератор на меньший ток, а емкость сгладит импульс потребления, как на вспышке фотоаппарата? И еще, по что сделал модель в протеусе, но без нагрузки напряжение улетает за 16 Вольт, в чем бок(схема в аттаче)?
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
20.06.2011, 16:04
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Step-Up 3.4->12 на MC34063
В реальном устройстве тоже будет 16В. Из расчетов следует что чем меньше нагрузка тем больший нужен дросель, поэтому 16В. Под нагрузкой будет норма. Внешний транзистор, имхо, не нужен, внутренний ключ микросхемы на 1.5 А расчитан. А как планируете останавливать генератор?
20.06.2011, 16:11
Сказал спасибо: 227
Думал просто подавать на него питание через полевик  и все, перед импульсом включил, сделал шаг, выключил.
20.06.2011, 16:59
А попробуйте-ка применить драйвер NCP3066. Он заточен для питания светодиода, но внутренняя структура практически такая же, как у MC34063. Единственное существенное отличие - добавлен вход диммирования вместо коллекторного выхода выходного транзистора. И опорное напряжение не 1,25 В, а всего 235 мВ.
"В одном флаконе" получаете и преобразователь и управление им без внешней обвязки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
20.06.2011, 18:33
Falconist, если уж пробовать - то ЛМ2733. Ножек меньше, деталек меньше, дроссель совсем крошечный
20.06.2011, 23:19
В данном случае я спел, о чём знал
20.06.2011, 23:37
Сказал спасибо: 227
Господа, я конечно признателен за ссылки, но дело в том, что у меня нет возможности на текущий момент достать выше указанные мс, поэтому пытась выкрутиться на мс34063. И собственно вопрос в том, нормальное ли явление по увеличению напряжения, т.е. если я емкость поставлю с 2-м запасом по напряжению и буду отключать генератор, то на сколько жизнеспособна идея? Може кто что по схеме скажет, вдруг где косяк, до этого просто не работал с этой микросхемой.
21.06.2011, 01:00
Сказал спасибо: 67
попробуйте увеличить индуктивность дросселя. он будет запасать меньше энергии, и вылет напряжения за требуемую величину должен стать меньше.
а на самом деле, 16 Вольт - не страшно. когда нужно будет делать шаг напряжение просядет до требуемых 12 Вольт.
и отключение делать необязательно. при напряжении более 12 Вольт преобразователь будет остановлен, и потреблять будет крохи.
и испытайте свою схему под нагрузкой, эквивалентной потреблению двигателя. выходное напряжение нужно регулировать под номинальной нагрузкой.
и не мудрите с переменным резистором, сразу рассчитайте делитель на 12 Вольт. ладно, я посчитал уже. нижний резистор 1,5 кОм, верхний резистор 13 кОм.
Сказали "Спасибо" Starichok51
21.06.2011, 08:09
Сказал спасибо: 227
Ну у меня тоже вроде не с потолка, во всяком случае с онлайн калькулятора, а переменник просто для тестов. По поводу нагрузки, то я пробовал и напряжение становиться в норму. Благодарен и за Ваш расчет, буду пробовать в железе, тогда отпишу. Всем спасибо!
23.06.2011, 11:25
Сказал спасибо: 227
Вчера собрал в железе, дроссель взял от свича, к сожаления индуктивность пока что померять нечем, а емкость поставил на 750 пФ, диод от того же свича. Все завелось с первого запуска, частота 47 кГц. Пробовал нагружать на моторчик, это на нагрузке 100 мА, проблем нет, думаю дальше будет работать. Еще раз всем спасибо за помощь!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
