Step-down 5В 1,5А на VIPer22
Непрочитано 21.02.2011, 18:58
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
По умолчанию Step-down 5В 1,5А на VIPer22
Согласно даташиту, VIPer22 в корпусе DIP потянет мощность до 12Вт. Значит 5В 1,5А можно получить. Однако, есть проблемы:
1. Во всех аппнотах VIPer питается от выходного конца дросселя через диод и конденсатор. Напряжение питания VIPer равно выходному и не меньше 12В. А от 5В VIPer не работает. Как быть?
2. При входном напряжении около 300В и выходном 5В будет очень маленький коэффициент заполнения, около 1,6%. Будет ли VIPer работать стабильно?
firew0rker вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 19:03
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Step-down 5В 1,5А на VIPer22
У людей всё нормально работает.
Название: БП 5в 1а-Viper22.JPG
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 19:08
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый firew0rker, вообще-то, VIPer22 "заточен" под флай-бек со входным напряжением 220 В (с трансформацией выходного напряжения). Но никак не для неизолированного степ-дауна.
Falconist вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 00:02
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
Непонятно, из какого напряжения вы хотите вашим степ-дауном получить 5В. Теоретически, это возможно, но характеристики випера приведены для питания 350В, поэтому скажем, из 12В выжать 12Вт мощности на випере будет проблемматично, т.к. у него очень большой Rdson для низких напряжений.
Это как раз не проблема, можно расчитать дополнительную обмотку на дросселе на 12В и питать ею випер.
Выходное напряжение определяется не столько DC, сколько коэффициентом трансформации дросселя-трансформатора.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 00:09
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
А можно еще и на продукцию www.powerint.com посмотреть. TOP, LNK,.. там много интересного есть под разные типовые схемотехники преобразователей.
В технике главное - кувалда. (с)
chapa вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 00:45
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сообщение от chapa Посмотреть сообщение
Реклама пошла? А мне Infineon больше по душе, значительно ниже Rdson при той же мощности, и цена ниже в нашем магазине. ICE - Cool!!! ^)
Непрочитано 22.02.2011, 13:55
qwerky
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
qwerky на пути к лучшему
с трансформатором. С дросселем в степ-дауне такой ток никогда не получите - смотрите параметр макс.ток ключа.
qwerky вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 15:19
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Вот такая схема:
Сразу не заработала, был непропай. Для нормальной её работы понадобилось добавить резистор 680 Ом параллельно светодиоду оптопары и увеличить С1. Выдаёт 4,8В 1А. Значит, выжать большой ток из маломощных микросхем реально! Намотаю на L1 слева больше витков, будет 1,5А.
Последний раз редактировалось firew0rker; 02.03.2011 в 16:52.
Непрочитано 05.03.2011, 18:06
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Новый L1: слева 55 витков провода 0,4; справа 6 1 на феррите Ш6х6. VD3 HER302 (Trr=50ns, греется меньше чем UF5406).
Теперь на 1,5А не отключается по токовой перегрузке, но работает на пределе: DA1 греется до 92С. Если чуть уменьшить входное напряжение, нагревается сильнее и отключается по перегреву. Что мне лучше сделать: поменять VD3 (меньше Trr, Vf) или DA1 (меньше Rds(on)) ? В наличии их нет, надо заказывать. Или достаточно будет приклеить на DA1 радиатор?
Непрочитано 05.03.2011, 22:59
ramator
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ramator на пути к лучшему
Сообщение от qwerky Посмотреть сообщение
Ну как с предельным током 0,7 А заставить ИМС отдать ток 1,5 А???
Не насилуйте микросхему, вместо дросселя - трансформатор.
Никакие диоды не помогут, у микросхемы внутреннее ограничение тока (см. даташит)
ramator вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
