Усиление операционного усилителя
Непрочитано 01.12.2012, 07:28
dimanka
dimanka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усиление операционного усилителя
95 дБ - это усиление при разомкнутой петле ООС. Прикидочно 100 дБ - это в 100000 раз.
Никуда ничего не надо подставлять. Читайте: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Чего то я математику подзабыл... величина в дб = 10xLg(величины) следовательно при 100дб величина = 10^10, но не 100000
dimanka вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 08:52
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Сообщение от dimanka Посмотреть сообщение
http://radioaktiv.ru/publ/lessons/me...81-publ_8.html
смотрите готовую таблицу
mind вне форума
Сказали "Спасибо" mind
dimanka (04.12.2012)
Непрочитано 01.12.2012, 12:37
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
10^10 - это по мощности. По току или напряжению - это 10 ^5.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Непрочитано 01.12.2012, 12:52
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...усиление по напряжению(в дб) считается как 20*(log(по основанию10)((Uвых) / (Uвх)))....например отношение выходного сигнала к входному равно 1000 то в децибелах это будет 60дб...так как (lg1000)=3...20*3=60...
...log(по основанию10)....обозначается как lg
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 01.12.2012 в 12:59.
vlad3156 вне форума
Усиление синусоиды 50 Гц до 100В или 1А pavned Аудиотехника 6 04.11.2012 14:37
Усиление драйвера двигателя TB6560 swat24 Электроника - это просто 8 26.05.2012 21:30
Как организовать усиление аналоговых сигналов с нескольких тензодатчиков и передачу их на USB? Saurgan Измерительное оборудование 8 08.10.2010 01:11
усиление ОУ-нелинейно? YURALL72 Электроника - это просто 51 24.10.2009 22:51
Усиление оффсет для CXA2006 einer Цифровые сигнальные процессоры 1 25.05.2005 17:33
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
