Усиление операционного усилителя
Непрочитано 25.11.2012, 16:06
relec
Сказал спасибо: 20
relec на пути к лучшему
По умолчанию Усиление операционного усилителя
Здравствуйте, господа !
У меня вопрос по операционному усилителю OPA643U.
Какой коэффициент усиления этого усилителя ?
relec вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 16:11
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усиление операционного усилителя
А шо, в Гугле уже забанить успели?
Даташит: HIGH OPEN-LOOP GAIN: 95dB
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
relec (25.11.2012)
Непрочитано 25.11.2012, 16:18
relec
Сказал спасибо: 20
Спасибо. Однако, вопрос вот такой возник.
Есть всем привычная формула Uвых.=K*(U1-U2)
K=95dB. В формулу подставлять его как 0,95 ?!
relec вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 16:23
michvl
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
michvl на пути к лучшему
Однако. Почитайте в Инете про децибелы (дБ).
michvl вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 16:35
Falconist
95 дБ - это усиление при разомкнутой петле ООС. Прикидочно 100 дБ - это в 100000 раз.
Никуда ничего не надо подставлять. Читайте: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Непрочитано 25.11.2012, 16:43
У нас такой вопрос был на экзамене.
Операционный усилитель. Питание +/- 15 вольт. КУ = 1000. На вход подаем 1 вольт. Сколько на выходе?
Почти все отвечали 1000.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 16:44
Falconist
Easyrider83, "почти" - это как? А Ваш ответ был каким? Только честно!
Alex9797 (25.11.2012)
Непрочитано 25.11.2012, 16:49
А чего? Я как все.
Чуть что, сразу Косой? (с)
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Непрочитано 25.11.2012, 16:55
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
А чего? Я как все.
Если уж быть точным, то "Я почти как все"
Alex9797 вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 22:07
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
...Почти все отвечали 1000.
А еще точнее: "Я как почти все".
tsb вне форума
Усиление синусоиды 50 Гц до 100В или 1А pavned Аудиотехника 6 04.11.2012 14:37
Усиление драйвера двигателя TB6560 swat24 Электроника - это просто 8 26.05.2012 21:30
Как организовать усиление аналоговых сигналов с нескольких тензодатчиков и передачу их на USB? Saurgan Измерительное оборудование 8 08.10.2010 01:11
усиление ОУ-нелинейно? YURALL72 Электроника - это просто 51 24.10.2009 22:51
Усиление оффсет для CXA2006 einer Цифровые сигнальные процессоры 1 25.05.2005 17:33
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
