Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Ответ
Материнка P4P800 не принимает процессор Intel Pentium 4 Presscot 3.2 Ггц
Непрочитано 19.10.2012, 23:15   #11
tiamait
tiamait на пути к лучшему
По умолчанию Re: Материнка P4P800 не принимает процессор Intel Pentium 4 Presscot 3.2 Ггц
Пробовал прошить Биос. Так программа прошивки ругается что Биос той же версии и не прошивает ( Найти другую версию биос в инете не могу или не там ищу. Радиатор на месте когда ставлю процессор.
tiamait вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2012, 23:19   #12
tiamait
Где можно взять более позднюю версию Биоса для моей Материнки ? И чем лучше прошить Биос ?
Непрочитано 19.10.2012, 23:30   #13
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Тактовая частота процессоров Pentium 4 на ядре Prescott составляла 2,4—3,8 ГГц, частота системной шины — 533 или 800 МГц в зависимости от модели.
А память держит тактовые?
anatol378 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2012, 23:33   #14
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Для Prescott
Bus speed 800 MHz
Сообщение от tiamait Посмотреть сообщение
предпочитаю у производителя
http://support.asus.com.tw/download/...Language=ru-ru
andries5 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2012, 23:49   #15
tiamait
материнка поддерживает частоту 800, а вот память следующая производитель неизвестен DIMM DDR 3200 256 Мб. На какой частоте работает эта память не знаю( А что, возможно из-за памяти комп не врубается ?
Непрочитано 19.10.2012, 23:58   #16
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Да сбросьте биос в дефолт. Отсоедините от материнки все, кроме видеокарты проца и памяти. И стартуйте. Результаты в студию.
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.10.2012, 00:19   #17
tiamait
Я ни разу в жизни не прошивал Биос ( Подскажите пожалуйста, как безопасно это сделать? Какие утилиты для этого нужны ? Последнюю версию Биоса только что скачал. У меня стоит версия 1,xx а надо для процессора пресскот 1,026. Как перепрошить Биос ?
P.S. Нижайше прошу прощения за свой непрофессионализм (((
Непрочитано 20.10.2012, 00:41   #18
VladimirIvan
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:64427
http://forum.oszone.net/post-1854183.html
lsa (20.10.2012)
Непрочитано 20.10.2012, 00:44   #19
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Там же где скачали биос, там дожна быть утилита прошивальщик.
Или в архиве с новой прошивкой exe файл.
Запускаете и отвечаете на все вопросы ОК.
После прошивки перезагружаетесь с уже новой версией.
У вас Асус, тогда еще проще. Спасибо VladimirIvan.
Asus и Gigabyte имеют встроенную функцию перепрошивки биоса.
Функция ASUS EZ Flash применяется для легкого обновления BIOS , без прохождения через длинный процесс загрузки с дискеты и использования DOS -утилит. EZ Flash встроенна в BIOS , так что доступна простым нажатием клавиш " Alt " + " F 2" во время POST ( Тест-При-Включен
Последний раз редактировалось lsa; 20.10.2012 в 00:50.
lsa вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.10.2012, 01:05   #20
tiamait
Безмерно благодарен всем вам за быстрый ответ на мою просьбу ! От всего сердца Спасибо за добрые и очень нужные советы ! Попробую что-нить нахимичить)) Правда, уххххх! боязно )))))
Ответ
Старая материнка Pentium I dosikus Ремонт оргтехники 6 05.02.2010 05:07
Помогите с телевизором JVC, не принимает сигнал от пульта rpno Видеотехника 24 01.11.2009 00:25
UART не принимает в ATmega8515 Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 25.04.2008 18:57
процессор intel 80960ka/kb alexgeo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.05.2003 09:42
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
