UART не принимает в ATmega8515
Непрочитано 16.04.2008, 09:24
Don_Ambrosio
Don_Ambrosio на пути к лучшему
По умолчанию UART не принимает в ATmega8515
UART обязан же начать передачу при наличии СТАРТ-бита? Пусть даже байт окажется с ошибкой. Пусть даже это просто одиночный импульс помехи с длительностью, соответствующей СТАРТ-биту..А он не начинает.. Почему?
Устанавливаю RXEN и жду сбрасывая ватчдог при запрещённых прерываниях когда же установиться RXC. А он не устанавливается..
Соединил RXD и TXD. Передатчик байты передаёт, а приёмник отказывается принимать.. Хотя вроде использовал код для ATmega8515 сделанный по шаблону с ATmega128 (конечно с учётом нюансов для ATmega8515)
Дон Амброзио благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы
Блин!! Морковь в 2,5 раза подорожала!!!
Don_Ambrosio вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 18:57
Don_Ambrosio
По умолчанию Re: UART не принимает в ATmega8515
Проблему решил.. Оказывается забывал бит MPCM сбрасывать. Вот MCU и не принимал байты, со сброшенным 9-м битом.
Короче, как это обычно бывает у нас, эмбеддеров
долго мучился с "глюком", а в результате "сам дурак" оказался
Не включаются подтягивающие резисторы Atmega8515 svv11 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.07.2009 20:57
Проблема с подключением LCD к ATmega8515 Sereg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.11.2008 17:07
Замена AT90S8515 на Atmega8515 Mkaka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.02.2008 09:25
Прошивка atmega8515 bit1987 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 05.02.2007 14:22
AT90S8515 и ATmega8515 R_V_A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 12.09.2006 18:22
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
