Помогите с телевизором JVC, не принимает сигнал от пульта
13.10.2009, 08:41
Вообщем телевизор JVC AV-21A10 (2003 года) перестал принимать сигнал от пульта, пульт проверял, работает, пайки фотоприемника нормальные, думаю проблемы в микросхеме, если кто знает научите как поменять микросхему (желательно с картинками), заранее спасибо!
13.10.2009, 17:13
Re: Помогите с телевизором JVC, не принимает сигнал от пульта
легче новый пульт купить
14.10.2009, 03:11
Сказал спасибо: 119
Я бы не торопился с выводами. Интересует, как проверялся пульт, питание фотоприемника, наличие и размах кодовой серии на выходе фотоприемника и на 1 ножке процессора. Для начала подкинуть емкость С719.
Удачи.
14.10.2009, 11:30
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 24 сообщении(ях)
самый простой способ проверки пульта это видеокамера (если таковая имеется в наличии). Смотришь через камеру на инфрокрасный светодиод пульта и нажимаешь все кнопки, на какой не будет моргать там ищи на плате разрыв.  Удачи.
15.10.2009, 01:18
Сказал спасибо: 119
Думаю не самый простой. Видеокамеру еще нужно иметь. А вот радиоприемник с СВ диапазоном более распространен. Включаете СВ диапазон приемника, подносите пульт поближе к области расположения ферритовой антенны нажимаете кнопку пульта и слышите звук кодовых пачек. Пульты к отечественным ДУ-55 тоже самое только в FM диапазоне. Я же проверяю осциллографом. Подключаю к щупу фотодиод, подношу пульт и на экране вижу кодовую серию.
Удачи.
15.10.2009, 13:04
Бывает дефект и в телике -например фотоприёмник или контроллер, вместо видеокамеры для проверки пульта также можно использывать камеру от сотового телефона ,если навыков нету в ремонте то лучше отнести к спецам
Последний раз редактировалось ildar0781; 15.10.2009 в 13:08.
15.10.2009, 14:15
1. Проверь батарейки и контакты в батарейном отсеке ( не ржавые) 2.Пульт ДУ может неправильно формировать кодовую последовательность. Попробуй заменить кварц, пропаяй ИК диод (бывает отрывается). 3.Посмотри есть импульсы с фотоприемника. Если не поможет дыбай новый пульт или универсальный преобритай.
15.10.2009, 14:48
Если пульт действительно работает, то наиболее вероятная причина- выход из строя микросхемы фотоприёмника. Посмотри осциллографом сигналы на её выходе.
15.10.2009, 16:27
Сказал спасибо: 39
Сообщение от rpno
Каждый приспосабливается по своему, кто как привык. С начало потренируйся на старых платах, иначе изуродуешь телек что потом никто не возьмётся его реставрировать. Пульт проверить проще всего с помощью сотового телефона, если у него есть функция фотоаппарата. Включаешь фотоаппарат и объектив подносишь вплотную к пульту на котором нажимаешь кнопки. На экране телефона увидишь вспышки. В телеке проверить лучше с осцилографом, если есть. Подключаешь осцилограф к выв.1 IC701, нажимаешь кнопки на пульте и на осцилографе смотришь импульсы. Если они есть-меняй процессор, ели нет, то смотри фотоприёмник. УДАЧИ!
15.10.2009, 17:50
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Бывает, пульт на камеру работает, но телик не слушается. Вероятнее всего в таком случае ушла частота кварца. Заменить кварц на новый. Кварцы не любят падать, даже в составе ПДУ  Стоит копейки (15 руб) И только потом стоит курочить телик.
К тому же экономическая эффективность процесса весьма сомнительна.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
