| Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
Материнка P4P800 не принимает процессор Intel Pentium 4 Presscot 3.2 Ггц
19.10.2012, 22:21
Решил заменить слабый процессор Селерон на более мощный пентиум пресскот 3,2 Ггц блок питания на 300 ватт в инструкции к материнке написано, что она поддерживает такие процессоры, но к сожалению когда поставил процессор комп не врубается. Что может быть? Не тот Биос ? Несовместимость процессора и материнки? Слабый блок питания ?
19.10.2012, 22:30
Сказал спасибо: 128
Re: Материнка P4P800 не принимает процессор Intel Pentium 4 Presscot 3.2 Ггц
Проверьте процессор по этой
ASUS P4P800 CPU compatibility list
http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P4P800.html
Сказали "Спасибо" andries5
19.10.2012, 22:47
Материнка поддерживает данную модель процессора (( Что тогда может быть?
19.10.2012, 22:56
Процессор исправен? Проверить на другой материнке
19.10.2012, 23:00
Самое отвратительное, что мне негде проверить процессор ( Купил с рук , со слов продавца процессор рабочий (( Может быть такое, что я не включил что-то в сетапе? Например поддержку ГиперТрейдинга?
19.10.2012, 23:04
Сказал спасибо: 128
Сообщение от tiamait
Как понять? Не включается блок питания? Тогда мощность БП не играет роли. Включается, но не загружается БИОС? Тогда будем думать.
"Например поддержку ГиперТрейдинга". И без нее работает.
19.10.2012, 23:08
Сказал спасибо: 3,193
Я видел когда после замены не ставили радиатор на процессор - типа если будет работать, тогда и соберу.
И еще удивление в глазах. Чего не работает?
Настройки биос можно попробовать сбросить, но с неправильными все равно должна стартовая заставка появляться. У вас она появляется? Что написано в нижних строках на черном фоне?
Поставьте старый проц и обновите биос. С новым биосом может начнет работать нормально. Это если совместимость прописали после выхода новой прошивки.
Последний раз редактировалось lsa; 19.10.2012 в 23:12.
19.10.2012, 23:10
Процесс включения следующий: включаю кнопку пуск, загорается питание, затем загорается лампа винчестера и тут же тухнет, затем моргает лампа привода и тоже тухнет. Экран все время черный. И все ! Дальше горит только лампочка материнки и кнопка пуск и больше никакого шевеления. Кулер процессора работает в нормальном режиме. Материнка мигает своим диодом, что она гова к работе. Только вот загрузки нету, экран черный, винчестер стоит.
19.10.2012, 23:11
Экран абсолютно черный, там вообще ничего не появляется !
19.10.2012, 23:11
Сказал спасибо: 128
Значит не совместимость CPU и М/В.
Я бы прошил новый биос, если плата не на гарантии (что вряд-ли).
Последний раз редактировалось andries5; 19.10.2012 в 23:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
