Ответ
Вопрос по трансформатору тока
Непрочитано 03.10.2015, 19:11   #151
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по трансформатору тока
Сообщение от lag1828 Посмотреть сообщение
По-моему ТС рассматривает этот путь как учебный (почему бы и нет).
Весьма полезный путь, тоже люблю "докапываться", дает много для понимания и проверки реальности/нереальности "своей дикой теории".
Геннадий
genao вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.10.2015, 11:48   #152
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Буду называть это устройство как прикажете, как только подскажете ТС как заставить работать его схему. Надо полагать это основной камень преткновения?
1 Резистор 20 Ом параллельно "датчику тока"
2 Ключи - полевые транзисторы.
3 На первичке по 1 витку коэф. трансф 10... .
4 Нагрузка на вторичке 200 ...400 Ом.(без диодов).
5 Подбор частоты генерации для оптимального (максимального) КПД.
6 Обработка результата.
Вариации
4 Нагрузка на вторичке 1кОм....10кОм (без диодов).
johanh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.10.2015, 12:16   #153
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Замена "датчика тока" "датчиком напряжения". Это не схема ТС.
avp94 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.10.2015, 12:26   #154
johanh
Сказал спасибо: 141
Это не так ...
Резистор для стабилизации работы стабилизатора тока
Датчик тока ... подразумевает внутеннее сопротивление стремящееся к 0 , однако.
Непрочитано 04.10.2015, 12:58   #155
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Это не схема ТС
ТС обратился к друзьям из сервиса, как починять (заставить работать его схему)
Отделим мух от котлет.
Починять - подразумевает, что некое устройство уже было собрано, отлажено, и обеспечивало заданные параметры. А потом что-то в нем сломалось, и надо просто восстановить его работоспособность. Схема при этом остается без изменений.
Заставить работать его схему - это уже совершенно другое. Это подразумевает введение изменений в схему. И вполне возможно (а часто так и бывает, если неправильно выбрано направление), что изменений будет столько, что от первоначальной схемы практически не останется ничего. А мы имеем как раз такой случай, схема тупиковая. То есть, фактически это равносильно не переделке "его схемы", а создание другой схемы заново.
Так вот, снова возникает вопрос:
Что принципиально важного должно остаться от "его схемы" в конечном итоге?
1. Измерение тока с гальванической развязкой, но любым способом?
2. Коммутатор тока с токовым трансформатором?
3. Токовый трансформатор, любой ценой, хоть где-нибудь?
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.10.2015, 18:06   #156
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Прибудет ТС с сельхоз/дачных работ и расскажет .
Если склероз не изменяет, то ТС по любому хочет домучить гальваническую развязку, пусть даже и на МУ.
Запишу (на ум) Вас в поборники точных определений, так что не расслабляйтесь .
Датчик тока ... подразумевает внутреннее сопротивление стремящееся к 0 , однако.
р по следам Alex9797, что-бы ему глаз не резало .
Поскольку предполагается делать "датчик тока" на преобразователе тока, то и будет стремиться, на сколько сможет. Предполагаю, что без резистора можно вполне обойтись .
ИМХО, ТС хочет обойтись минимум деталей и с однополярным питанием, отсюда и диод.
Непрочитано 04.10.2015, 18:47   #157
johanh
Сказал спасибо: 141
avp94, Вынужден не согласиться , однако ...
Датчик тока это не выключатель.
ТС давно уже превратил ТТ в ТН.
Подсчитай навскидку .
Какое напряжение требуется 10 виткам транса на частоте 200 кГц ?
Даже при КЗ на вторичке ?
И закон сохранения энергии никто не отменял.
Диоды при работе требуют энергии.
Надо с первички передать.
Ключи при работе требуют энергии.
А ток на первичке постоянный.
Так какое напряжение будет на "датчике тока" ?
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Собственно вопросы.
Почему не наблюдаю линейность выходного тока при изменении входного? Что в моем трансформаторе тока не так?
Непрочитано 04.10.2015, 19:16   #158
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Это вряд ли.
Не понимаю вопроса. Рассматривается не трансформатор напряжения.
Поскольку соотношение витков 1:1, то на трансформаторе будет удвоенное значение произведения сопротивления обмотки на ток плюс удвоенное значение падения напряжения на индуктивности рассеяния. Приблизительно точно .
К вышеуказанному привить падение на открытом транзисторе плюс падение напряжения на открытом диоде плюс падение напряжения на резисторе. Где-то в районе 0,5 вольта .
Непрочитано 04.10.2015, 19:33   #159
johanh
Сказал спасибо: 141
А какова величина полезного сигнала?
А какова величина бесполезного сигнала ?
Перемотал на 10 витков - картинки стали лучше.
Последний раз редактировалось johanh; 04.10.2015 в 19:40.
Непрочитано 04.10.2015, 20:04   #160
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Измеряемый сигнал вроде как один - ток, задается генератором тока. Другого я не знаю .
Ответ
Измерение тока через диммер Falconist Источники питания и свет 42 31.10.2011 13:57
Измерение напряжения и силы тока (true rms) Sounds187 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.08.2011 08:12
Измерение тока в 3х фазной сети rutic Измерительное оборудование 18 02.03.2011 08:46
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
