Вопрос по трансформатору тока
03.10.2015, 15:53
Сказал спасибо: 1,228
Re: Вопрос по трансформатору тока
ТТ будет работать как ТТ, если будут созданы условия работы для него как для ТТ
Похвально, что заметили... Но ТТ будет работать как ТТ только при условии изменяющегося тока... ТС хочет измерять постоянный ток!!! Поэтому не надо называть устройство, которое получится ТТ...
03.10.2015, 16:35
Сообщение от johanh
ТС вцепился в ТТ(ТН) как клещ
Давно уже хочется спросить у ТС, что ему надо - "шашечки, или ехать?"
Если ему действительно надо сделать измеритель постоянного тока с гальванической развязкой, то для этого есть множество способов, и простых, и доступных, и обеспечивающих высокую точность. Но в этом списке не значится трансформатор тока. Есть отличные решения с использованием дифференциальных оптронов. Если не нужна высокая точность, можно использовать и обычный диодный оптрон, он обеспечивает линейность передаточной характеристики в диапазоне нескольких порядков. С учетом малости измеряемого тока, его вход можно включить прямо в разрыв цепи.
Учитывая очень низкие требования к скорости, легко решить эту задачу и при помощи цифровой передачи информации о токе. На сигнальной стороне - простенький восьминогий процессор с АЦП, оцифровывает, и через цифровой оптрон (или через импульсный трансформатор) передает результат хоть на другой проц, хоть на ЦАП.
Если очень хочется применить трансформатор, то об этом я уже писал в посту №3:
Сообщение от Alex9797
1. На первичной стороне надо сначала преобразовать ток в напряжение. Учитывая малое значение тока, с этим лучше всего справится операционник в инвертирующем включении. А уже это напряжение, которое линейно соответствует току, надо подавать на коммутатор и первичную обмотку транса.
Но если ему принципиально важно, чтобы в этом устройстве обязательно был трансформатор тока, то флаг ему в одну руку, и факел во вторую. По дороге в тот темный тупик, куда это приведет, ему это пригодится.
03.10.2015, 17:33
Сказал спасибо: 61
Сообщение от mikaleus
Буду называть это устройство как прикажете, как только подскажете ТС как заставить работать его схему. Надо полагать это основной камень преткновения?
Как я понимаю, ТС обратился к друзьям из сервиса, как починять (заставить работать его схему)  . А тут налетели менеджеры по продажам: в твоей модели мы ни бум-бум, но зато есть много других очень хороших.
03.10.2015, 17:37
Сказал спасибо: 141
03.10.2015, 17:49
Сообщение от avp94
Отец послал сына нарубить дров. Через некоторое время смотрит, тот рубит дрова, сидя на табуретке.
- Сынок, что ж ты сидя рубишь, так же неудобно!
- Да, неудобно. Но я уже пробовал лежа, так еще хуже получается.
Сказали "Спасибо" Alex9797
03.10.2015, 17:53
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от avp94
Я намекал, что усиливать после фильтров будет нечего, да и выпрямлять то же, одни, простите за выражение, нули.
Спасибо, действительно "просмотрел" номиналы резисторов RC-фильтра.
Что касается усиления с двух полуобмоток дифференциальным усилителем - то это мера для подавления синфазной составляющей ёмкостной помехи, так как ключи модулятора сидят на "земле" и первичка "плавает" относительно неё. Да и помимо этого не исключен вариант использования ГР на "горячем" проводе. Не исключена и внешняя наводка на цепь измерения (или на токовый шлейф).
Геннадий
03.10.2015, 18:13
Сообщение от avp94
Наверное проверить практически гипотезу - устранить основной источник искажения - "прыганье" индукции в сердечнике, обусловленное зоной нечувствительности выпрямителя. Два пути реализации проверки:
1 прямое подключение "токового измерительного" шунта прямо и параллельно на выводы вторички, что уже неоднократно предлагалось выше несколькими постерами
2 устранение "зоны нечувствительности" между "токовым измерительным" шунтом при "не прямом" подключении (один из вариантов применение демодулятора с очень малым падением на элементах, на два порядка меньше чем падение напряжения на выходном"токовом измерительном" шунте).
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.10.2015 в 18:15.
03.10.2015, 18:29
Жаль, название красивое, и пробивает бронежилет
Геннадий
03.10.2015, 18:32
Сказал спасибо: 2,192
Я думаю, что до утра понедельника можно расслабиться.
03.10.2015, 18:45
Сказал спасибо: 7
Сообщение от GTK31
индюк, у меня есть даже вещь получше - ISO124. Но я вот решил докопаться до трансформатора тока. )
По-моему ТС рассматривает этот путь как учебный (почему бы и нет). GTK31, большая просьба к Вам, когда Вы приводите осциллограммы, описывайте их более подробно (масштаб по осям, нулевая линия).
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
