Ответ
Помогите с подбором силовых транзисторов в ИИП
Непрочитано 15.07.2009, 11:21   #141
COO
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
COO на пути к лучшему
Вот здесь схема - https://kazus.run/forum/topics/15951.html на SG2524 без стабилизации, но с защитой. Для самостоятельного изготовления подходящая. Или можно взять за основу.
COO вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2009, 13:04   #142
ostashv-evgeniyy
Аватар для ostashv-evgeniyy
ostashv-evgeniyy на пути к лучшему
COO
возникла такая идея , можно ли здесь поставить драйвер после развязывающего тр-ра т1 , и как лутше это сделать ?
здесь интересная защита по току
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
ostashv-evgeniyy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2009, 14:33   #143
ostashv-evgeniyy
а каким переводчиком лутше даташиты переводить , а то у меня с английским non ok
Тани Куссо
Непрочитано 15.07.2009, 15:42   #144
COO
Сообщение от ostashv-evgeniyy
COO
Ну первое, что в голову пришло примерно так.
Вы гальваническую развязку имели в виду (при установке IR2110) или я не правильно понял
Непрочитано 15.07.2009, 18:10   #145
ostashv-evgeniyy
Сообщение от COO
именно её
а как нащёт драйвера , его напрямую к трансу подключать ? чтобы не городить оу и оптроны
Тани Куссо
Непрочитано 15.07.2009, 18:56   #146
uriy-ch
uriy-ch на пути к лучшему
Вот Вы упёрлись в эту токовую защиту, давайте прикинем в месте, на сколько она нужна в блоке питания. У TDA есть защита от короткого замыкания по выходу?
Есть, теперь вы случайно закоротили выход НЧ усилителя, сгорит блок питания?
Нет не сгорит, сработает токовая защита закороченной TDA, блок питания останется целый и TDA останется целой. Отсюда вывод на кой чёрт городить защиту по выходному току блока питания, которая в свою очередь будет мешать вашему звуковоспроизведению, при не грамотной реализации конечно. Потом ещё Вам скажу что на 494 невозможно реализовать полноценную токовую защиту. Плюньте Вы на эту токовую защиту импульсного блока питания, у Вас уже есть защита в TDA.
uriy-ch вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2009, 19:15   #147
COO
Сообщение от COO
именно её
Вот здесь - http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../bp200vt.shtml (ссылку уже давал выше). Пример подключения IR2110-2113 к 494. Для развязки придётся (если делать стабилизацию Uвых.) сделать ещё одну подобную схемку с оптроном (только без ОУ) для стабилизации напряжения.
P.S. Если оставлять управляющий трансформатор, то IR2110 не нужна вообще. Трансформаторных драйверов для управления ПТ можно найти массу. Конечно 494 не лучший вариант для трансформаторных драйверов, но при умощнении выходов работают нормально. При условии понимания как это работает и наличия осцилографа (без него можно делать только отлаженные схемы).
Непрочитано 16.07.2009, 12:24   #148
ostashv-evgeniyy
Сообщение от uriy-ch
а если тда не очень хорошая (мне попадались) . а если сгорит сама тда ? , тогда изза разнобоя в питании сгорят ещё три (из собственного опыта)транзисторы я думаю потянут 32ампера всётаки нехило
Тани Куссо
Непрочитано 16.07.2009, 22:33   #149
COO
Сейчас нашел схему БП на TL494 с трансформатором тока. Если нужно то выложу.
Непрочитано 16.07.2009, 23:32   #150
ostashv-evgeniyy
Сообщение от COO
давайте
Тани Куссо
Ответ
ИИП, замена N-P-N на MOSFET 120780andrey Источники питания и свет 16 28.07.2009 09:37
Мощный ИИП prolog11 Источники питания и свет 5 27.07.2009 23:24
Конденсаторы в мощных ИИП. Помогите новичку. mtit Источники питания и свет 15 17.08.2008 21:19
Помогите разобраться с ИИП sserg_ey Источники питания и свет 16 04.07.2008 18:49
Помогите намотать трансформатор для ИИП jtlex Источники питания и свет 7 15.10.2007 16:06
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
