Ответ
Паразиты тороидального трансформатора.
Непрочитано 13.03.2018, 16:55   #141
По умолчанию Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
"Индуктивности намагничивания"
Пардон, а как она по-Вашему правильно должна зваться?
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2018, 17:32   #142
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
zoog, Я ведь тебе предлагал измерить ток ХХ и СТ ...
Так где ты ошибся ?
johanh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2018, 17:52   #143
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Так где ты ошибся ?
Всё это смотреть при плотном монтаже довольно затрудительно и с учётом того, что я не вижу в этом цели - пришлось отказаться. В чём я где ошибся?
Непрочитано 13.03.2018, 18:03   #144
johanh
Сказал спасибо: 141
Загонять образец в плотный монтаж ... не кошерно .
На вопросы ты должен ответить сам себе (я об этом писал).
Ведь от тебя пока нет информации.Вернее ее недостаточно.
Я ведь задаю вопросы , направленные на проверку твоих гипотез.
У тебя , ведь , объект исследования.
Так где ты ошибся ?
Непрочитано 13.03.2018, 18:21   #145
Ну так ВЧ и сила. Как же иначе?
Вот на этот:
Сообщение от johanh
Так где ты ошибся ?
В чём я где ошибся?
Непрочитано 13.03.2018, 18:48   #146
johanh
Сказал спасибо: 141
Так где ты ошибся ?
В чём я где ошибся?
zoog,От тебя нет информации.Лишь гипотезы ...
И этот сквозной ток довольно большой, является источником наводок (магнитных) и потерь КПД.
И все вопросы поставлены ранее ...
Какой стартовый вопрос ?
Борьба с выбросами ?
Борьба с помехами ?
Борьба со сквозным током ?
Борьба с превышением тока ХХ ?
С какой целью ?
А от тебя информация ... Полезной вряд ли назовешь ...
Так в чем ты ошибся ?
Непрочитано 13.03.2018, 18:55   #147
Сказал спасибо: 3,108
Ток "самоиндукции" - да. А после того, как этот ток откроед диод, потечёт чере него - начинается новый такт (полупериод) и открывающийся противоположный мосфет создаст через этот диод обратный ток. Этот ток восстановит диод за время trr. И этот сквозной ток довольно большой, является источником наводок (магнитных) и потерь КПД.
Нда, как все перепутано.
После закрывания транзистора одного плеча напряжение самоиндукции откроет обратный диод противоположного транзистора. В результате чего к первичной обмотке транса будет приложено напряжение (ну, половина напряжения) сетевого/вых конд-ра (1+1 мкф). И ток намагничивания начнет уменьшаться. Затем через ДТ откроется тот же самый транзистор, диод которого уже открыт, и никакого КЗ не будет. Открывшийся транзистор зашунтирует диод своим каналом, из-за чего на диоде будет очень небольшое обратное напряжение, которое и тормозит рассасывание зарядов в открывшемся ранее паразитном диоде мосфета. Но, будем надеяться, при частоте 50 кГц этот заряд в диоде за 10 мкс при почти нулевом напряжении все же рассосется.
В отличие от тех вышеупомянутых резонансников, где транзисторы работали на киловольте и при частоте на порядок бОльшей.
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yuri222
zoog (13.03.2018)
Непрочитано 13.03.2018, 19:05   #148
А что, есть разница?
Ой... действительно, попутал.
Непрочитано 13.03.2018, 19:13   #149
johanh
Сказал спасибо: 141
У тебя образец .
Есть поле действий.
Проверяй.
Непрочитано 13.03.2018, 19:16   #150
Конечно же "нет"
Ток, который в индуктивности намагничивания, созданный за предыдущий период открытого транзистора, после его закрытия просто еще есть, и мгновенно обнулиться не может. Откуда тогда самоиндукция тока?! Он же уже есть. И пытается продолжать свое существование.
А напряжение самоиндукции на концах первички, обратной полярности, как раз и появляется как результат "живучести" тока - т.е. его попытки сохранить свое значение.
Ответ
Частоты двухтактного трансформатора при резонансе и при насыщении _Cahes_ Электроника - это просто 3 21.09.2017 22:15
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Два трансформатора ОСМ дуня Источники питания и свет 1 17.02.2013 17:12
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
