Подключение конденсаторов симисторами
04.02.2013, 22:12
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
Re: Подключение конденсаторов симисторами
proba60, по моему предложенная Вами схема в реальных условиях работать не будет. Хотя в симуляторе всё будет работать нормально.
Вы расматриваете конденсаторы как потребитель,а в ККУ это не так.
А как они будут отдавать энергию в сеть?
Через открытый симистор (симетричный тиристор) это не получится.
Входящие в его структуру тиристоры не могут быть открыты оба сразу, а значит ток отдаваемый конденсаторами в сеть не пустят.
Услужливый дурак-хуже врага
04.02.2013, 22:44
Сказал спасибо: 608
Сообщение от proba60
PS.что-то туплю расшифруйте
КЗ - это Казахстан наверное...
04.02.2013, 23:25
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от II3II
Могут, и пустят, если постоянно подавать управляющий ток.
Отрицательный.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.02.2013 в 23:27.
05.02.2013, 07:52
Сказал спасибо: 51
Сообщение от кустомер
Совершенно верно. Я откорректировал свой пост
05.02.2013, 07:58
Сказал спасибо: 51
Сообщение от Ан-162
Отрицательный.
За формирование которого отвечает Moc3063. Которая открывается положительным сигналом.
По этому сразу вопрос- в схеме уважаемого Proba60 это учтено?
05.02.2013, 10:29
Сообщение от SErg_pAAA
Она по стандартной схеме не может постоянно подавать открывающий ток - как только силовой тиристор открывается, напряжение на нем падает до 1-2в, а при этом невозможно подавать достаточный ток, да еще и через резистор.
По тем же причинам невозможно с ее помощью начинать подавать достаточный управляющий ток при напряжении на симисторе перед открыванием около 1в в момент перехода линейного напряжения через ноль.
На Вашей элементной базе, подающей сигнал, задача для вас неподьемная.
Схема получится достаточно сложная. Мощный ВВ симистор, два ВВ подобия МОС и один мощный ВВ mosfet, маломощный трансформатор 380/12 - на каждый канал (симистор) и сложная схема управления всем этим делом.
Оставьте эту затею, или обратитесь к профессионалам, которые смогут решить эту задачу.
05.02.2013, 11:56
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Ан-162
Оставьте эту затею
Категорически протестую. Никогда не рекомендуется опускать руки. Чем сложнее задачу вы решили, тем лучший опыт заработали.
Ну что дались вам эти МОСи? IGBT в диагонали моста гораздо проще получается. Причем он 1200-вольтовый. Если подозреваем вопросы с драйвером, можно и его выкинуть: не настолько уж сложно изобразить схему управления на КМОП-логике, как и делает уважаемый Proba60.
05.02.2013, 12:38
протестую
Поротест принят.
С жибитами будет лучше, согласен.
05.02.2013, 13:02
Сказал спасибо: 57
Если ТС решил не останавливаться и реализовать свою идею, то наверное полезно подсмотреть принцип работы промышленных статических компенсаторов.
IGBT явно более подходящий вариант.
По ссылке можно ознакомится с теорией и функциональной схемой такого устройства.
Но сложно получается... Если только детали халявные, иначе разор.
http://www.eleco.ru/lib1/articles/krm/krm-s1.html
05.02.2013, 14:21
Сказал спасибо: 51
Сообщение от II3II
Для того , что бы реализовывать идею нужна уверенность в этом.
Ну и понимать как.
В статье которая Вы дали очень общие принципы.. особенно IGBT. C которыми раньше совсем не работал. Не думаю, что схема указанная в статье будет работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
