Подключение конденсаторов симисторами
Непрочитано 04.02.2013, 22:12
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение конденсаторов симисторами
proba60, по моему предложенная Вами схема в реальных условиях работать не будет. Хотя в симуляторе всё будет работать нормально.
Вы расматриваете конденсаторы как потребитель,а в ККУ это не так.
А как они будут отдавать энергию в сеть?
Через открытый симистор (симетричный тиристор) это не получится.
Входящие в его структуру тиристоры не могут быть открыты оба сразу, а значит ток отдаваемый конденсаторами в сеть не пустят.
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Сказали "Спасибо" II3II
SErg_pAAA (05.02.2013)
Непрочитано 04.02.2013, 22:44
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от proba60 Посмотреть сообщение
PS.что-то туплю расшифруйте
КЗ - это Казахстан наверное...
кустомер вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 23:25
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от II3II Посмотреть сообщение
Могут, и пустят, если постоянно подавать управляющий ток.
Отрицательный.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.02.2013 в 23:27.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 07:52
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
SErg_pAAA на пути к лучшему
Совершенно верно. Я откорректировал свой пост
SErg_pAAA вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 07:58
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
Отрицательный.
За формирование которого отвечает Moc3063. Которая открывается положительным сигналом.
По этому сразу вопрос- в схеме уважаемого Proba60 это учтено?
Непрочитано 05.02.2013, 10:29
Ан-162
Сообщение от SErg_pAAA Посмотреть сообщение
Она по стандартной схеме не может постоянно подавать открывающий ток - как только силовой тиристор открывается, напряжение на нем падает до 1-2в, а при этом невозможно подавать достаточный ток, да еще и через резистор.
По тем же причинам невозможно с ее помощью начинать подавать достаточный управляющий ток при напряжении на симисторе перед открыванием около 1в в момент перехода линейного напряжения через ноль.
На Вашей элементной базе, подающей сигнал, задача для вас неподьемная.
Схема получится достаточно сложная. Мощный ВВ симистор, два ВВ подобия МОС и один мощный ВВ mosfet, маломощный трансформатор 380/12 - на каждый канал (симистор) и сложная схема управления всем этим делом.
Оставьте эту затею, или обратитесь к профессионалам, которые смогут решить эту задачу.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 11:56
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Оставьте эту затею
Категорически протестую. Никогда не рекомендуется опускать руки. Чем сложнее задачу вы решили, тем лучший опыт заработали.
Ну что дались вам эти МОСи? IGBT в диагонали моста гораздо проще получается. Причем он 1200-вольтовый. Если подозреваем вопросы с драйвером, можно и его выкинуть: не настолько уж сложно изобразить схему управления на КМОП-логике, как и делает уважаемый Proba60.
кустомер вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 12:38
Ан-162
протестую
Поротест принят.
С жибитами будет лучше, согласен.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 13:02
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Если ТС решил не останавливаться и реализовать свою идею, то наверное полезно подсмотреть принцип работы промышленных статических компенсаторов.
IGBT явно более подходящий вариант.
По ссылке можно ознакомится с теорией и функциональной схемой такого устройства.
Но сложно получается... Если только детали халявные, иначе разор.
http://www.eleco.ru/lib1/articles/krm/krm-s1.html
II3II вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 14:21
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
Для того , что бы реализовывать идею нужна уверенность в этом.
Ну и понимать как.
В статье которая Вы дали очень общие принципы.. особенно IGBT. C которыми раньше совсем не работал. Не думаю, что схема указанная в статье будет работать.
ТКЕ SMD-конденсаторов II3II Информация по радиокомпонентам 4 03.03.2012 22:07
Помогите разобраться с симисторами J64FE Источники питания и свет 87 09.02.2012 18:21
Маркировка электролитических конденсаторов gbdj Информация по радиокомпонентам 1 05.07.2011 04:53
Подключение Конденсаторов В Блоке Питания Трансиве ANDAND Источники питания и свет 0 16.09.2008 14:50
Помогите найти ошибку в схеме с двумя симисторами lisergin Автоматика и аппаратура связи 7 07.08.2005 00:39
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
