Необычное включение TL431, обсудим
Непрочитано 18.09.2011, 15:42
nbn44
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
nbn44 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Необычное включение TL431, обсудим
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Ку...остались прежними...
Это потому, что "усиление" определяется схемой измерения а не самой 431 - на 1кГц сопротивление 10мкФ = 16Ом т.е. усиление с 6к8 на 1кГц будет ~400, 47мкФ и 10кОм (из второго ДШ) дадут усилению вырасти до более низких частот, т.е. запас по усилению есть (возможно и больше)
nbn44 вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 16:05
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Сообщение от miralin Посмотреть сообщение
Позволю себе примитивную аргументацию, не имеющую отношения к конкретной схеме.
Не надо примитивных аргументаций, Ваши аргументы ошибочны, КЗ, ОС надо рассматривать динамичном режиме, а у Вас примитив, который и вводит Вас в заблуждение.
nonamedov вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 18:10
Dewis
Сказал спасибо: 8
Dewis на пути к лучшему
Гуру и Мастера подкиньте telekotyсвежие "дровишки" -всмысле идеи...
Польза всем!!
Dewis вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 18:26
Dewis
Сказал спасибо: 8
Неужели это все в "свисток"!!!
Dewis вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 19:06
nbn44
Dewis, так он же говорит - все работает, т.е. устраивает.
Что ещё "подкидывать"?
nbn44 вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 19:42
Ye_Lviv
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ye_Lviv на пути к лучшему
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
А при изменении с 2А до 20мА на выходе скачков не видел, менялось напряжение на затворе в пределах 1 вольта. Смотрел осциллографом.
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
Хорошо бы эту схему проверить на импульсных нагрузках.
Именно вопрос был по по скачку нагрузки, особенно при резком уменьшении нагрузки, особенн критичен режим после снятия с К.З. так как у вас полевик быстро заряжает емекость нагрузки, разряд только по 750 Ом. Легко проверить замкнув пинцетом выход потом отпустить итересно какой длительности и амплитуды будет импульс напряжения выше установленного.
Относительно конденсатора парелельно R11 здесь дело вкуса и легко проверяется по амплитуде пульсаций на 100 Гц с ним и без оного, генерацию можно сорвать другими RС цепочками.
Ye_Lviv вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 20:28
nbn44
Полевик включен повторителем поэтому значительно быстрее TLки - не думаю, что будет какой то импульс перерегулирования, только если 431 сама его сделает
nbn44 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 15:18
Ye_Lviv
Сказал спасибо: 40
Сообщение от nbn44 Посмотреть сообщение
Идеальных блоков питания в природе не существует.
Именно для устранения недостатков повторителя придумали полумостовой каскад на двух транзисторах у которого малое выходное сопротивление в пределах долей Ома. Для биполярного транзистора:
Rвых=Rэ+(Rr+Rб)/(1+h21э)//Rн = (751 + ...)//Rн и примерно в тех пределах для полевика, тоесть для отрицательного приращения напряжения на выходе работает только R9 + R3 и паралельно сопротивление нагрузки Rн, отсюда и вопрос что будет творится на выходе если резко снять часть нагрузки, что очень легко проверить на рабочем макете осцилографом скажем при выходном напряжении 15 В праять одним концом нагрузку в 3.3 Ом и второй конец несколько раз присоединить и оторвать. Определить высоту выбраса и длительность по осцилографу.
Это важно для лабораторного блока, часто благодаря неидеальной скорости реакции можна сжечь догогую микросхему особенно на макете скажем если неумышленно коротнуть питание щупом осцилографа или уронив металический предмет и т.д.
Последний раз редактировалось Ye_Lviv; 21.09.2011 в 15:20.
Ye_Lviv вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 15:31
nbn44
Сообщение от Ye_Lviv Посмотреть сообщение
на практике не получается - дребезг мешает, осцил не синхронизируется и т.п., обычно делал так - подключал нагрузку полевиком и управлял с генератора (отсюда же на синхронизацию), или прямо на задающий вход стаба через резистор, тогда сразу видно на сколько схема устойчива и коррекцию подбирать легко.
nbn44 вне форума
Сказали "Спасибо" nbn44
Ye_Lviv (21.09.2011)
Непрочитано 21.09.2011, 17:08
Ye_Lviv
Сказал спасибо: 40
на практике не получается - дребезг мешает, осцил не синхронизируется и т.п....
с С1-101 получается хоть и не с первого раза, скажем есть и ждущий режим но и обычного хватало только нужно подобрать соотв. время развертки не говоря уже о цыфровых осцилографах с памятью, это все дело техники, возможно и с закрытым и с открытым входом осц.
обычно делал так - подключал нагрузку полевиком и управлял с генератора...
хороший вариант но обычно лень матушка мешает и всегда хватало поцыкать луженым концом провода
Ye_Lviv вне форума
Ступенчатое включение нагревателей II3II Производственное оборудование 69 03.09.2010 13:37
M41T93 подвисает при включение ! :) ajborman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.02.2008 14:42
[Решено] Необычное включение полевого транзистора RadistViktor Автоматика и аппаратура связи 5 01.05.2006 03:45
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
