Необычное включение TL431, обсудим
Непрочитано 15.09.2011, 17:08
Ye_Lviv
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ye_Lviv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Необычное включение TL431, обсудим
Сообщение от nbn44
а если на выходе будет например двигатель!!!
Можете добавит разрядный транзистор из преведущий схемы.
Считаю такой транзистор необходим.
Как у вас меняется напряжение на выходе при скачке нагрузки скажем от 5А до 2.5А (50%)? Есть подозрение что будет порядный скачек напряжения.
Для снижения пульсаций на выходе часто ставлю конденсатор паралельно R11 при этом коэффициент передачи для динамики увеличивается, для статики он на делителе пр. 1/10.
Ye_Lviv вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 01:02
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
C 5 А не пробовал пока стоит один транзистор, так что на 5А гонял секунд 20-30.
А при изменении с 2А до 20мА на выходе скачков не видел, менялось напряжение на затворе в пределах 1 вольта. Смотрел осциллографом.
Конденсатор с R11, я думаю не стоит, коэффициент усиление TLки достаточно велик.
Один экземпляр даже возбуждался, сначала поставил корректирующию цепочку, потом другую TLку.
Сей час немного дефицит времени в конце месяца буду делать печатку, и надо подумать чтоб переключать обмотку транса при низком выходном напряжении.
А то печка получается, во время экспериментов кофе на радиаторе был всегда корячий.
telekot вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 09:57
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
Вообще то он равен всего лишь 1000.
nonamedov вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 13:25
telekot
Сказал спасибо: 98
1000 это у транзисторов, а в TLке операционник стоит, усиление на низких частотах составляет больше 75дБ.
Последний раз редактировалось telekot; 16.09.2011 в 13:27.
telekot вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 18:32
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
..1000 это у транзисторов, а в TLке операционник стоит, усиление на низких частотах составляет больше 75дБ.
...откуда Вы это взяли??? ..просмотрел кучу datasheet на 431...усиление при рабочем токе 10мА не более 1000...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 22:23
telekot
Сказал спасибо: 98
Вот действительно, самому надо мерить, иначе правды не узнаешь.
Что полевики что TLки.
telekot вне форума
Непрочитано 17.09.2011, 07:14
nonamedov
Там нет ОУ, не путайте функциональную замену с реальным внутренним устройством.
Не доверяете даташитам?! Если что, усиление в 60дб=1000, 75дб=~5600, а у самого посредственного ОУ не менее 20000=80дб, обычно ~100дб. Хорошо бы эту схему проверить на импульсных нагрузках.
Непрочитано 17.09.2011, 11:21
miralin
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
miralin на пути к лучшему
TLка похожа на транзистор ОЭ, у которого напряжение база-эмиттер 2,5 вместо 0,6-0,7 вольт. Усиление и частота среза зависят от нагрузки, так что если поставить источник тока, то на нулевой частоте можно получить больше 100 дБ.
miralin вне форума
Непрочитано 17.09.2011, 11:26
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...в последних версиях от Texas Instr. схемотехника 431 уже изменена...что-то вроде операционника в потроха поставили...но частотка и Ку...остались прежними...
ID:	26062   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 17.09.2011 в 11:28.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 12:24
miralin
Сказал спасибо: 25
Меня (прохожего) позабавило упорство, с которым в постах 90 и 94 утверждается, что при КЗ работают обе ОС (обе стабилизации).
Позволю себе примитивную аргументацию, не имеющую отношения к конкретной схеме.
Очевидно, что без нагрузки (режим ХХ, ток равен нулю) невозможна ОС по току, ибо тока нет, а ОС по "тому, чего нет", не бывает.
В режиме КЗ напряжение равно нулю, его нет, а ОС по "тому, чего нет", не бывает.
Удивительна столь высокая активность в форуме участника, которому недоступен такой примитив.
Если же аргументация в общем виде не впечатляет, возьмите любую конкретную схему, дорисуйте провод, соединяющий выходные терминалы, и анализируйте любым способом. Успеха.
miralin вне форума
Ступенчатое включение нагревателей II3II Производственное оборудование 69 03.09.2010 13:37
M41T93 подвисает при включение ! :) ajborman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.02.2008 14:42
[Решено] Необычное включение полевого транзистора RadistViktor Автоматика и аппаратура связи 5 01.05.2006 03:45
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
