Необычное включение TL431, обсудим
Непрочитано 11.09.2011, 01:52
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Необычное включение TL431, обсудим
Многие радиолюбители испытывают трудности при использовании TL431 в регулируемых стабилизаторах. Первая проблема получение на выходе напряжения близкого к нулю.Вторая это управление напряжением с помощю МК.
Вот схема помогающая обойти эти проблемы.
При подаче на вход управления(R2) напряжения от 0 до 2.7 вольта, выходное напряжение будет меняться от 30 до 0. На входе может стоять ЦАП или просто переменный резистор.Так же и с током ограничения, при подачи на вход IC3 напряжения от 2 до 2.5 вольт, ток ограничения составит от5 до 0 ампер.
Последний раз редактировалось telekot; 11.09.2011 в 01:57.
telekot вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 02:15
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Необычное включение TL431, обсудим
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Будет лучше, если на левый вывод R2 подавать напряжение не прямо с выхода ЦАП, и тем более не с переменного резистора, а через буферный ОУ.
А в остальном идея неплохая.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 03:01
telekot
Сказал спасибо: 98
Да выход ЦАП должен быть низкоомным. А вот при ручной регулировке большой разницы нет. Ток делителя при среднем положении регулятора 0.14 мА, и при резисторе 1к ошибка 0.035в.
Да и в ручном режиме напряжение надо ставит по вольтметру.
telekot вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 08:20
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Приведенная схема - шютка?
У TL431 мин напряжение стабилизации 2,5 В (внутреннее опорное такое).
А регулировка? Мало того что полевики работают как выключатели-резисторы, так и биполярник выполняет функцию параллельного стабилизатора-печки. В преддверии зимы может и оправдано.
Работа студента недоучки.
Выделенное красным - моя ошибка. С утра невнимательно рассмотрел.
Последний раз редактировалось anatol378; 11.09.2011 в 16:47.
anatol378 вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 08:36
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
Так доучите, а не слюной брызгайте!
Эта схема действительно работать не будет, так как сигнал подается на измерительный вход компаратора, проверяющего входной сигнал относительно 2.5В. Чтобы иметь возможность работать с более низкими уровнями напряжений можно поставить усилитель сигнала. А если сразу поставить компаратор, то отпадёт надобность в TL431. Или использовать его как источник опорного сигнала.
P.S.
Пока потенциал на входе TL431 не превысит напряжение на выходе АЦП ничего меняться не будет. Т.е. без усилителя сигнала не обойтись.
Последний раз редактировалось RY723; 11.09.2011 в 09:02. Причина: P.S.
RY723 вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 09:39
anatol378
Сказал спасибо: 416
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
А зачем? telekot решил выдавить из TL431 напряжение равное "0".
Карты в руки. О том что полевики не защищены по затворам - вообще помолчу.
Пошло обсуждение неотработанной (в чем-то бестолковой) схемы - вот и встрял.
Ну, а с вами RY723 ругаться вообще без толку, яда у вас хватит на весь форум минимум.
Паяю триггеры Шмитта только ПОС61
- вот и паяйте
Последний раз редактировалось anatol378; 11.09.2011 в 09:41.
Непрочитано 11.09.2011, 10:07
RY723
Сказал спасибо: 375
Он забыл вас спросить, склероз, видимо...
Второе - яд не у меня, у меня - знания, а яд - у вас, уважаемый...
P.S.
ТС решил обсудить схемотехническое решение, а не выслушивать чью-то изжогу.
2) А вот если так изменить схему - задатчик опорного - ЦАП. Сигнал пиходит на усилитель. Коэффициент усиления регулируется цифровым потенциометром. Вместо TL431 - компаратор. Получится очень гибкий и хорошо регулируемый источник. Главное, чтобы преобразователь справился.
RY723 вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 10:17
RY723
Сказал спасибо: 375
Без контроллера в этой схеме не обойтись, поэтому ЦАП можно заменить на ШИМ. Скажется положительно на цене и регулировку можно будет сделать плавнее.
RY723 вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 13:48
telekot
Сказал спасибо: 98
Вы маленько хоть в схеме разберитесь, прежде чем к клаве тянутся. Биполярник стоит для разряда выходной ёмкости, при резком уменьшении выходного напряжения. И в нормальном состоянии закрыт , и печкой не будет.
А стабилитрон в затвор поставить не проблема, подождём более дельных ответов.
А такому профессору, пора схемы читать научиться.
Последний раз редактировалось telekot; 11.09.2011 в 14:09.
telekot вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 15:31
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...в принципе нормальное решение...по-моему надо бы добавить небольшие (по номиналу...ну там 10-30 ом)резисторы в цепь затворов и порядка ома в цепь эмиттера КТ818..
..полевые транзисторы вообще-то имеют встроенную защиту от пробоя затвора(встроенный стабилитрон.) иначе бы они пробивались в процессе производства...
...а вот устойчивость этой схемы под вопросом - цепи коррекции вообще нет(может быть основной полюс даёт емкость по выходу)..
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Ступенчатое включение нагревателей II3II Производственное оборудование 69 03.09.2010 13:37
M41T93 подвисает при включение ! :) ajborman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.02.2008 14:42
[Решено] Необычное включение полевого транзистора RadistViktor Автоматика и аппаратура связи 5 01.05.2006 03:45
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
