Конденсаторы - 100 мкФ. На выходе только - тот, что вам нужен (10 000 мкФ).
R1 - 1 кОм, R2 - 10 кОм. R3 - можно и 1 кОм, только выходные транзисторы должны иметь высокий коэффициент передачи, например, любые составные на ток до 1-3 ампер.
Если транзисторы обычные, то хотя бы h21e › 50. Ну и сопротивление - 220 Ом.
Диоды - лучше на ток не менее 3 ампер.
1N5822. Тогда можно и 100 кГц раскачивать. Но лучше взять что-то порядка 1-10 кГц.
ШИМ - тут не ШИМ. Тут просто прямоугольник со скважностью 2. То есть 50% заполнение. При другой скважности будет медленнее заряжаться. На вход - импульсы амплитудой 5 В.
Это схема утроения. То есть (24 - напряжение падения на транзисторах и диодах ~ 2В) * 3. То есть, где-то до 60 В должно получаться.
Если вам будет достаточно 40 вольт, то схему можно упростить. Убрать два конденсатора и 2 диода.
Если будете брать 50-100 кГц, то конденсаторы керамические 2,2 мкФ. Чем больше частота, тем меньше ёмкость. Но учитывайте, что возможности диодов не безграничны.
1N4007 - медленные. С ними частота не больше 2 кГц.
Как я понял, у вас магнит втягивает сердечник. А чем сильнее втянулся сердечник - тем меньший ток нужен для удержания. Для того, чтобы процесс пошёл, нужен короткий импульс.
Эта схема как раз и даёт короткий импульс. А потом конденсатор разряжается. Но разряжается до 24В. В этот момент сердечник уже внутри катушки и 24В достаточно для его удержания. Это я к тому, что возможно, будет достаточно ёмкости в 4700 мкФ.
Диды, правда, нужны сильноточные. На ток до 10А.
