Помогите разобраться в схеме усилителя
Непрочитано 01.04.2010, 22:44
111121
Сказал спасибо: 18
111121 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться в схеме усилителя
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
http://www.asc-development.ru/spravochnik-long-542.html
Если такой то неподходит.
у меня 4 выхода,
а можно мост из разных диодов сделать, имеется 2*мд226в, д7б,д7г, д226д?
111121 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 23:02
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Сообщение от 111121 Посмотреть сообщение
можно, но только из диодов у которых прямой максимально допустимый ток не меньше 1А. Д226 диод http://powerportal.ru/pp_content/1296.pdf
соответственно не подходит по току.
andries5 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 23:10
111121
Сказал спасибо: 18
сейчас попатался методом тыка цк401 поставить, не вышло, сначало с одной стороны переменку пустил, после поменял, в обоих случаях около 5в, а не 15...
Последний раз редактировалось 111121; 01.04.2010 в 23:39.
111121 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 00:09
andries5
Сказал спасибо: 128
А какое-то обозначение на нем есть?
например ~ , + , - есть?
andries5 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 00:25
111121
Сказал спасибо: 18
в том то всё и дело что нет...
111121 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 03:45
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
КЦ401 http://www.oldtriod.ru/expo/581 представляет собой 4 независимых диода. Из них необходимо собрать мост.
sergeq вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 07:24
paramonnn
paramonnn на пути к лучшему
автор,для начало скачай литературу для начинающих и почитай ее немного,там все расписано от и до.
Напиши название своего телевизора который разбираеш ,там половина есть что тебе нужно
paramonnn вне форума
Сказали "Спасибо" paramonnn
avt798579 (02.04.2010)
Непрочитано 02.04.2010, 11:57
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от paramonnn Посмотреть сообщение
Ну что Вы, зачем?! Ведь автор считает себя Великим почемучкой и свободного времени у него на изучение литературы нет! - зато все остальные ему просто обязаны! Вообще тема бьет все рекорды по своей глупости и нелепости! Если посмотреть ее с самого начала - у автора мысли разбегаются в разные стороны, и он не может сосредоточиться на определенной цели, в таких случаях, никогда и ничего не выйдет!
avt798579 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 13:20
111121
Сказал спасибо: 18
Сообщение от sergeq Посмотреть сообщение
извиняюсь, не правильно выразился, диодный мост кц401в с 4 контактами...
я его писал уже на первых страницах , "Сигнал-2" (3к-45м)...
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
уже вышло, собрал усилитель на к174ун7, осталось к трансформатору диодный мост подключить и можно включать...
все когда-то начинали...
вы не правы... читал я литератуту... но не находил в ней нужных ответов... поэтому пришёл за советом, а потом и за помощью...
не обязаны... я вас силком отвечать не заставляю...
Последний раз редактировалось 111121; 02.04.2010 в 13:25.
111121 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 15:07
andries5
Сказал спасибо: 128
диодный мост кц401в
Уже писал, что кц401в не пойдет из-за малого прямого тока.
Можно кц402, кц403, кц405, и т.д., смотреть надо в справочные данные.
Ток потребления у Вас будет не менее 0,5А.
andries5 вне форума
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Блок питания 0....30В, помогите разобраться!! d.a.denisov Источники питания и свет 33 14.05.2010 09:23
Помогите разобраться HD44780+Proteus Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.01.2010 14:41
Помогите, пожалуйста, разобраться в широкодиапазонном функциональном генераторе и его моделировании Светлана Электроника - это просто 18 17.11.2009 01:10
Помогите схемой усилителя JVC AX-R5 smw Поиск схем. Делимся схемами 0 20.09.2009 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
