Помогите разобраться в схеме усилителя
Непрочитано 20.03.2010, 12:47
111121
Сказал спасибо: 18
111121 на пути к лучшему
Восклицание Помогите разобраться в схеме усилителя
Приветствую всех! Ко мне в руки попалась электрогитара прошлого столетия 80х годов. У знакомого проверил на усилке и убедился, что она работает... Так как с денежными средствами сейчас туго, решил сделать ламповый усилок своими руками... Но как понимаете со схемами точнее с их разбором у меня туго, да как и со всей электроникой вобщем Нашёл в интернете несколько схем
ID:	5966 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5967 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5970 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5971 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5972 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5975 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5976 хочу какую-нибудь из них собрать из старого хлама (имеется в наличии телевизор "чайка", магнитофон "романтик", несколько сгоревших разных выпрямителей, трансформатор) Можно ли из этого собрать усилитель? Если да, то как? По какой схеме? Может быть ещё что-нибудь надо? Или можете предложить свою схему, которую можно собрать из данных вещей. Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось 111121; 20.03.2010 в 13:07.
111121 вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 13:12
По умолчанию Re: Помогите разобраться в схеме усилителя
В магнитофоне есть УНЧ. Его и используйте. Простенький предусилитель на TL072 вам поможет.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 13:16
111121
Сказал спасибо: 18
А Поподробней? Может схема имеется?
111121 вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 13:27
111121
Сказал спасибо: 18
Марка магнитофона романтик-306, ещё есть приёмник трёхпрограмный "электроника"-209 (может пригодится)
111121 вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 14:14
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
111121, Вы нашли схемы на лампах. Схемы рабочие, и легко повторяемые в случае если у Вас есть на разборку устройство с усилителем на данных лампах. Просто Вы назвали телевизор и магнитофон, а их схем я не знаю. В свое время делал простые УНЧ на лампах. Если есть готовый выходной трансформатор, то дальше собрать выходной каскад УНЧ просто. С предварительным, для гитарного звукоснимателя, будет сложнее. Может проще в гитару встроить тразисторный усилитель (предварительный), а выходной на одной лампе, например из схем на 6П14П.
andries5 вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 15:12
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Всё есть в магнитофоне и предварительный и оконечный.
otest вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 15:53
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
111121, Собирай из чего угодно только не из ламп . Очередной аудиофил ?!
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 16:04
111121
Сказал спасибо: 18
А не могли бы вы поподробней написать что взять, как выглядит и чего к чему подсоединить! А то я новичок в этом деле. Схему же хочится хорошую сделать, чтобы усилок стоящий получился.
111121 вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 16:24
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
111121, TDA7294 -сбережет и нервы и средства и покой окружающих ...
http://www.shemopay.do.am/publ/3-1-0-173
Последний раз редактировалось dosikus; 20.03.2010 в 16:28.
dosikus вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 16:35
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Уважаемый dosikus почему такая нелюбовь к лампам? PS я не аудиофил, просто стало интересно.. Многие фирмы выпускают ламповые предусилители для профессионального применения, в гитарных усилителях Marshall,Fender,Hartke,MessaBoogie.. лампы хорошо уживаются с транзисторами - вопреки всем мнениям, что лампа "тормозит". Что касается выходных трансформаторов, то тут как ни "крути" - хоть золотом хоть платиной, нейтрального звука не получится.
avt798579 вне форума
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Блок питания 0....30В, помогите разобраться!! d.a.denisov Источники питания и свет 33 14.05.2010 09:23
Помогите разобраться HD44780+Proteus Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.01.2010 14:41
Помогите, пожалуйста, разобраться в широкодиапазонном функциональном генераторе и его моделировании Светлана Электроника - это просто 18 17.11.2009 01:10
Помогите схемой усилителя JVC AX-R5 smw Поиск схем. Делимся схемами 0 20.09.2009 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
