Помогите разобраться в схеме усилителя
Непрочитано 01.04.2010, 17:09
111121
Сказал спасибо: 18
111121 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться в схеме усилителя
когда провода с транса обрезал, там 1 и 1' черуз какую-то зеляную бочку были соединены, а 11 и 12', 12 и 11', 6' и 9', 8 и 8' проводами...
ток увидел6' и 7' соединены, сейчас разъединю...
Последний раз редактировалось 111121; 01.04.2010 в 17:23.
111121 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 17:18
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Сообщение от 111121 Посмотреть сообщение
Возможно это конденсатор, прочтите что на нем пишут. Замерьте омметром его сопротивление.
andries5 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 17:54
111121
Сказал спасибо: 18
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
КГБ-М2 0.05мкФ +-5% 600в
111121 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 18:13
111121
Сказал спасибо: 18
7 и 8 - 11.4в
111121 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 20:43
andries5
Сказал спасибо: 128
7 и 8 - 11.4в
Нормально. Теперь 7 и 8 подать на мостик диодный с током не меньше 1А.
После мостика электролитический конденсатор 1000,0 или 2000,0 мкф на 25В.
Получите порядка 15В. Это и будет питание для УНЧ.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
111121 (01.04.2010)
Непрочитано 01.04.2010, 21:02
111121
Сказал спасибо: 18
а как узнать этот ток? конденсатор подключать минус к минусу с диодеого моста а + к + с диодного моста?
111121 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 21:19
andries5
Сказал спасибо: 128
в описании на диодный мост. Например кц405
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/405.html
andries5 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 21:59
111121
Сказал спасибо: 18
как определить не кц401в куда переменка заходит, откуда постоянка?
111121 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 22:33
andries5
Сказал спасибо: 128
http://www.asc-development.ru/spravochnik-long-542.html
Если такой то неподходит.
andries5 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 22:40
111121
Сказал спасибо: 18
у меня 4 выхода а не 3
111121 вне форума
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Блок питания 0....30В, помогите разобраться!! d.a.denisov Источники питания и свет 33 14.05.2010 09:23
Помогите разобраться HD44780+Proteus Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.01.2010 14:41
Помогите, пожалуйста, разобраться в широкодиапазонном функциональном генераторе и его моделировании Светлана Электроника - это просто 18 17.11.2009 01:10
Помогите схемой усилителя JVC AX-R5 smw Поиск схем. Делимся схемами 0 20.09.2009 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
