Ответ
Подключение конденсаторов симисторами
Непрочитано 03.02.2013, 21:09   #131
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
SErg_pAAA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение конденсаторов симисторами
Сообщение от Godzilla82 Посмотреть сообщение
Диоды не работают (заперты), но к ним прикладывается обратное напряжение - сумма напряжений на заряженном конденсаторе и полное амплитудное напряжение сети. Вот и получается, чтобы диоды не пробились, надо, чтобы они выдерживали удвоенное амплитудное напряжение.
Если взять обычную вторичную обмотку трансформатора. С ней понятно, почему на диоде - удвоенное напряжение?
Да - теперь понятно.
SErg_pAAA вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.02.2013, 22:37   #132
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
Сообщение от SErg_pAAA Посмотреть сообщение
ну а разве нельзя сделать еще симистор..., которые подключит разрядный резистор ,
Почему нельзя ...можно ,очень даже не плохо "работает" в симуляторе
К сожалению я даже не знаю название программ позволяющие так просто и быстро проводить эксперимент
Программа бесплатная называется LTspice IV на этом сайте есть ветка о ней.
Последний раз редактировалось proba60; 03.02.2013 в 22:49.
proba60 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" proba60
SErg_pAAA (04.02.2013)
Непрочитано 03.02.2013, 22:44   #133
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Смотрите, что подключаемая ячейка с конденсаторами, подключается к сети, на которой уже висит включенные несколько десятков таких ячеек - намек.
Ну и что? Тиристоры их коммутируют в штатном режиме. Вторая подсказка: ключи (тиристорные) постоянного тока.
SErg_pAAA , а зачем Вам подключать конденсатор? Хотите компенсировать реактивную мощность (домашний (самый древний- электромеханический) счетчик практически ее не считает - при нагрузке до 10КВА ошибка не более 6%)? Или в целях самообразования?
P.S. Очень интересно смотрится гасящий резистор в плане экономии энергии .
avp94 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2013, 00:00   #134
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Ну а я бы еще предложил вариант: принудительное гашение симистора закорачиванием его параллельным мосфетом (вернее, парой). Хотя конечно схема управления становится достаточно громоздкой.
Сообщение от proba60 Посмотреть сообщение
У меня не было случая чтобы схема работающая в симуляторе не работала в железе
Зато я начал со случая, когда в симуляторах не удавалось запустить одну из лучших схем, которой я пользовался неоднократно.
Посему отношусь к симуляторам очень скептически. Хотя на скорую руку они конечно уменьшают количество мозговой работы, как калькуляторы для счета)))))
Подсказка, но отнюдь не доказательство чего бы то ни было.
кустомер вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" кустомер
Непрочитано 04.02.2013, 01:04   #135
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Подключение конденсаторов симисторами
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Мосфеты проводят в обе стороны как резистор. Только вот на 1500 вольт их ещё поискать надо...
Godzilla82 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2013, 06:39   #136
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
За это особое спасибо. Где я ошибался- благодаря терпению комрадов понял. Попробую скачать и использовать программку.
Но прошу прощение за не понимание- есть вопросы.
1)AS - сеть вход фазы. Но я не вижу что бы сама сборка управляла внешним симистором.
2) Выход- подключен 2 мкф. У меня параллельно этим 2 устанавливается 100. Насколько нужны эти 2? Все таки нужны на 1000 вольт для переменки на 380 и это не дешево и не просто их найти.
Последний раз редактировалось SErg_pAAA; 04.02.2013 в 10:57.
Непрочитано 04.02.2013, 14:18   #137
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
proba60, модеделитесь модельками МОС, пожалуйста. Или где скачать.
При асинхронном включении, токи будут запредельными без ограничительных элементов. И сопротивление сети здесь использовать не получится, потому что оно зашунтировано кучкой уже подключенных конденсаторов в других ячейках.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2013, 19:22   #138
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
http://valvolodin.mylivepage.ru/file/150_Libs
Ну к примеру если у вас плохая сеть и сосед с индуктивной нагрузкой,то просто воткнутая в розетку ёмкость может существенно поднять напругу в сети без ЛАТРА (но это экстрим)
SErg_pAAA
Вообще должно быть как то так ,Ещё не моделил.
ID:	43151   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось proba60; 04.02.2013 в 20:06.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
SErg_pAAA (04.02.2013), Ан-162 (04.02.2013)
Непрочитано 04.02.2013, 20:57   #139
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
Я скачал эту программу.
кроме конечно элементной базы. В Казахстане mylivepage.ru страница не открывается.
Я правильно понимаю, что OUT это просто осталось от предыдущего макета? А так все 3 фазы подключены аналогично?
И если можно его в электронном виде? Я смогу посмотреть как он будет работать?
С уважением
Последний раз редактировалось SErg_pAAA; 05.02.2013 в 06:38.
Непрочитано 04.02.2013, 21:51   #140
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
кроме конечно элементной базы. В КЗ страница не открывается.
С уважением
Да все три фазы аналогично? Пока не установите базу компонентов модели работать не будут. Вот здесь много чего по проге http://valvol.ru/topic322.html PS.что-то туплю расшифруйте
SErg_pAAA (05.02.2013)
Ответ
ТКЕ SMD-конденсаторов II3II Информация по радиокомпонентам 4 03.03.2012 22:07
Помогите разобраться с симисторами J64FE Источники питания и свет 87 09.02.2012 18:21
Маркировка электролитических конденсаторов gbdj Информация по радиокомпонентам 1 05.07.2011 04:53
Подключение Конденсаторов В Блоке Питания Трансиве ANDAND Источники питания и свет 0 16.09.2008 14:50
Помогите найти ошибку в схеме с двумя симисторами lisergin Автоматика и аппаратура связи 7 07.08.2005 00:39
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
