Ответ
БП пуш-пул 28В/300В нужен совет
Непрочитано 13.02.2012, 23:13   #111
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП пуш-пул 28В/300В нужен совет
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
В данном случае напряжение не очень низкое. Но не следует забывать и о коэффициенте использования трансформатора, для мостового выпрямителя он равен 0,813, а для двух полупериодного со средней точкой – 0,675. Конечно, для малой мощности, 13% не так уж и важно, но для большой, это может быть весьма ощутимо. Особенно, когда борьба идёт за каждый грамм вес
Как-то вы бодренько подменили 13% коэффициента использования трансформатора 13-ю процентами мощности трансформатора.
Это ж какие надо иметь диоды, чтобы они 13% мощности трансформатора перегоняли в тепл
Кстати, в свете вышесказанного, пояснили бы, что такое коэффициент использования трансформатора. Он у вас в ваттах измеряется?
И ещё - то вы о мощности, то о граммах печётесь. Что вам важнее и как они взаимосвязаны?
Да и схема приведена, как я понял, совсем с другой целью - лишь продемонстрировать возможность переноса дросселя-накопителя из вторичной обмотки трансформатора в первичную. Я что-то не заметил рекомендаций применить мост.
А вообще эффективность применения моста либо двухполупериодного выпрямителя зависит от выходного напряжения. У ТС, помнится, 300 В? Что при этом составляет падение на 1 или 2 диодах? А вот намотать вдвое больше более тонкого провода на такое напряжение? В общем, считать надо конкретно.
Последний раз редактировалось Scadauser; 13.02.2012 в 23:30.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2012, 23:14   #112
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Что то не понял у нас вроде напряжения 18 вольт, и какие 200 и какие 400, диоды нужны на 60 вольт, вот и считайте для них.
telekot вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2012, 23:19   #113
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Я для примера взял диоды с обратным напряжением, отличающимся в 2 раза, чтобы показать, что на более высоковольтном мощность потерь не будет больше в 2 раза. И даже в полтора не будет.
Serg SP вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2012, 23:25   #114
telekot
Сказал спасибо: 98
Это всё зависит от конкретных диодов, при низких напряжения может и не отличатся прямое.
Ну а если придётся использовать одни и те же диоды.
В радиолюбительской практике что есть то и ставим, или что есть в местном магазине и по каким ценам.
Последний раз редактировалось telekot; 13.02.2012 в 23:27.
Непрочитано 14.02.2012, 14:02   #115
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
Странный Вы человек Scadauser. Дело в том, что ни коэффициенты, ни проценты, наименования не имеют. А коэффициент использования трансформатора, представляет собой отношение мощности постоянных составляющих выпрямленного напряжения и тока к расчётной (типовой) мощности трансформатора. Хотите узнать подробнее, возьмите «букварь» по вентильным преобразователям и ознакомьтесь.
И ещё одно пожелание к Вам. Не стоит в одну кучу мешать разные ответы, разных авторов. Каламбур, получается – сложно разобраться в том, что Вы хотите сказать.
KREN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.02.2012, 14:17   #116
KREN
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Serg SP Посмотреть сообщение
Можно с этого места поподробней? В открытом состоянии на диоде падает примерно 0.6 - 0.8 Вольта. Согласен, для двухфазной схемы необходимы диоды с обратным напряжением в 2 раза больше, чем для мостовой. Т.е. у них при прочих равных прямое падение напряжения будет несколько больше. Но ни о каких "в два раза" речи быть не может.
Для примера: сравним 2 диода с примерно одинаковыми характеристиками, отличается только максимальное обратное напряжение. Возьмем для сравнения 60APU02PBF (Uобр = 200 В) и 60APU04PBF (Uобр = 400 В). Прямое падение напряжения у первого 0.98 В, у второго 1.05 В. Время обратного восстановления у первого 35 нСек, у второго 50 нСек (оно влияет на потери на диоде меньше, чем прямое падение напряжения). Поделив одно на другое, вы увидите, что на каждом диоде моста будет потеря мощности не в 2 раза меньше, а примерно на 10 - 15%. Т.е. общие потери на диодах в случае выпрямителя по мостовой схеме вырастут примерно на 60 - 70%.
Этим высказыванием Вы только подтверждаете моё замечание. Только не следует так легкомысленно относиться к коммутационным потерям диода. На частоте 50 Гц на них, конечно, можно и не обращать внимания, но на частоте превышающей 80 кГц, они уже становятся сопоставимы с потерями на открытом диоде. Собственно похожая проблема стоит и с транзисторными ключами, у них тоже увеличиваются коммутационные потери с увеличением частоты.
Непрочитано 19.01.2018, 20:56   #117
пел
пел на пути к лучшему
доброго время! кто нибуть пытался на китайском инверторе регулировать напряжение выхода...????в след посте ссылка и проблема..
Последний раз редактировалось пел; 19.01.2018 в 21:19.
пел вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.01.2018, 20:59   #118
пел
https://ru.aliexpress.com/item/500-D...40465957.html? я не очень пока разобрался как тута писать поэтому не ругайте сильно....прсто возникла проблема при регулировке шим на затворах мосфетов картинка как в учебниеке а исток сток такая кракобяка вылазит не могу понять отчего картинки с осцила могу выложить...
Последний раз редактировалось пел; 19.01.2018 в 21:15.
Ответ
Нужен совет по БП bitik200 Источники питания и свет 13 21.10.2011 16:57
Нужен совет по схеме po4emu4ka TTL и CMOS логика 5 23.06.2010 01:37
Нужен совет. sciff Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 20.06.2009 12:59
Нужен совет! yushkin Делимся опытом 20 05.01.2009 01:58
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
