Вопрос по работе DC/DC преобразователей
02.09.2011, 11:11
Сказал спасибо: 61
Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
Есть предложение: сначала разобраться с силовой частью (что бы не прыгать, а идти по порядку), которая не зависит от типа примененной микросхемы, а затем перейти к элементам от мс зависящих.
Если расчет потерь в транзисторе и диоде, напряжений и токов через них ясен, то можно переходить к "специфическим" цепям мс. Тогда ваш первый вопрос?
02.09.2011, 11:36
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
На счет 7 ампер ны выходе, это на входе будет ампер 8–9. Кпд схемы 95, 96 %. Значит так не подходит, бп будет на 3- 5 ампер. Сказали что бп поменьше надо и с конденсатором. Вот. Падение на диоде указывается в даташите, падение на транзисторе расчитывается исходя из его сопративления в открытом состоянии, правильно?
02.09.2011, 12:25
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
95..96... это вряд ли. расчитывайте на 85..86
Что значит БП с конденсатором? И что значит БП без конденсатора? На 3-5 А - это что за БП - основной?
Ну насчёт падений напряжения- правильно. Зачем вам это?
P.S. Если вам надо заряжать ёмкость, зачем 5-10 ампер-то? и 100 мА достаточно...
02.09.2011, 13:10
Сказал спасибо: 61
Сообщение от swat24
Ток на входе, это ток дросселя, среднее значение которого уже считали:
I = Iout/(1-D) = 7/(1-0.6) = 17.5А (Пока использовали только 3 формулы, вы что их забываете или спите  ?).
Кпд схемы 95, 96 %.
КПД будем знать, когда выберем все элементы схемы и сосчитаем потери. За приблизительный ориентир можно взять 95%.
на диод, который выбираете исходя из напряжения, среднего и пикового тока протекающего через него. Но потери будут больше (из-за процесса коммутации) чем на постоянном токе.
Правильно, но для расчета потерь этого мало (значение будет сильно занижено), надо учитывать потери на коммутацию (на фронтах переключения) и потери в цепи затвора (процесс управления связан с перезарядном его емкости).
02.09.2011, 13:42
Сказал спасибо: 108
Так, есть нагрузка, на которую надо подать импульс 50 вольт, длительность пол секунды. Для этого будет конденсатор заряжаться, впринцепи так и было, но комутация происходила через реле.
Бп который будет питать всю схему это 24 вольта 3.5(5 если надо будет) ампер. 17.5 ампер это конешно весело будет  . На все идет 2 ампера, а на защелки 17)
02.09.2011, 13:48
Сказал спасибо: 61
Сообщение от swat24
Здесь нужна другая схемотехника  , зачем было парить "мозг" с таким типом преобразователя? Желание разбираться с данным типом DC/DC как предполагаю пропало?
02.09.2011, 17:20
Сказал спасибо: 108
avp94, какая другая схемотнхника? Как еще можно увеличить? Я же писал уже что надо будет. И не раз. Остановился на этом, т.к расчитал схему сайт. Давали схемы на транзисторах, так там тоже генератор нужен или шим из МК подавать или генератор делать на ла3 или аналогах...
Последний раз редактировалось swat24; 02.09.2011 в 18:12.
02.09.2011, 18:36
Сказал спасибо: 99
Зачем использовать зарядный ток 2-3 ампера, когда и 100 мА достаточно?
Хм... А почему, собственно, достаточно? Что значит импульс 50В полсекунды? Какая нагрузка? Давать импульс 500 мс на нагрузку 0,0001 Ом... Это одно, на нагрузку 100 кОм - совершенно другое.
Каковы требования к стабильности напряжения в течении этой полсекунды?
Через какой интервал времени идут повторения импульсов?
Если использовать DC/DC, то обязательно для зарядки ёмкости надо ограничить ток. Причём 2-3 ампера или 100-200 мА - зависит от ответов на вышеуказанные вопросы.
Например, DC/DC модули фирмы Traco Power имеют КПД до 89%. А там не лохи сидят. К тому же у них синхронные выпрямители, а вы сразу - 95%
02.09.2011, 18:58
Сказал спасибо: 108
Godzilla82, Ток 2-3 ампера это я с запасом и что бы можно было заряжать его быстро.
На счет нагрузки еще раз. Есть защелка, которая расчитана на 24 вольта. На нее цепляеться груз. И если подать 24 вольта на эту защелку то она не может сдвинуться и сбросить груз. (груз порядка 20 кило, ход около 5 мм). Поэтому были взяты конденсаторы и реле, т.к. надо было сделать схему быстро. И комутируя конденсаторы мы получаем на защелку 48 вольт. Точность напряжения роли не играет. Нагрузка - электромагнит, втягивающий соленоид.
Сопративление защелки гдето 8 Ом, при напряжении 48 вольт получается 6 ампер. Включаться она будет на то время, за которое она сможет сорвать с себя груз. Сейчас при установки конденсатора маленькой емкости, гдето 5 000 мкф, она немного сдвигается и все. А при подачи 24 вольт она не двигается вообще.
На счет интервала времени повторения, то это сказать трудно, т.к. еще программу не писали, пока только все готовиться. Ну допустим сбросили защелку, пока рычаг опускается могут сбросить вторую защелку... Но впринцепи выставить задержку, что бы успевал заряжаться конденсатор или поставить на него АЦП, что бы видеть когда он зарядиться до нужного значения, можно.
Ту схему что я собрал, она заряжает конденсатор на 22 000 мкФ примерно за пол секунды. Но это без ограничения по току резистором. И для защелки этого хватает с головой. Поидее там хватит и 10 000 мкФ, но это подбирать будем когда соберем.
Мне без разницы что будет стоять в усилительной части. На счет стоимости тоже ограничений нет, но в разумных пределах. Главное что бы оно было стабильное, не горело, не грелось. Ну и желательно что бы это была не схема на пол платы...
Последний раз редактировалось swat24; 02.09.2011 в 19:00.
03.09.2011, 23:37
swat24,
а что мешает перемотать электромагнит на ток 12-18А 24в?
отпадет необходимость в DC/DC. можно заряжать батарею емкостей от 24в через резистор, потом разряжать на катушку через полевик
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
