Закрытая тема
Вопросы по работе с Proteus
Непрочитано 02.10.2006, 16:00   #111
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
vovan_zh на пути к лучшему
Сообщение от EagleB3
Очень советую порыть просторы Интернета и найти на них Proteus 5.20 Demo. В нем (только в нем!) есть обучающие ролики (три штуки - по рисованию схем, по моделированию и по разводке платы). Посмотри - там все понятно (хотя комментарии там идут агнглийским текстом). В ролике по моделированию есть и использование генераторов сигналов - это поможет тебе эмулировать работу трансформатора (во всяком случае - трансформатора в источнике питания).
Был гдето 5.20Lite, не подойдет?
vovan_zh вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 16:14   #112
EagleB3
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
EagleB3 на пути к лучшему
Сообщение от vovan_zh
Не помню. Поставь да посмотри...
EagleB3 вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 11:00   #113
ois
ois на пути к лучшему
Здравствуйте уважаемые! Позвольте присоединиться новому к вашему сообществу. Позволю себе спросить следующее: у кого-нибудь получалось моделировать какой-нибудь МК с 2-мя аппаратными УАРТами? Я при попытке проделать это с Мегой128 получил облом
ois вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 18:38   #114
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
Ненашел, наверное удалил .
vovan_zh вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 21:06   #115
fmssp
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
fmssp на пути к лучшему
По умолчанию Протеус 520демо + 3 movie (isis, ares, spice)
Тут лежит:
http://rapidshare.de/files/34604195/proteus.rar
fmssp вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 16:47   #116
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от chapa
А нет ли у кого примера импульсного стабилизатора НА ТРАНЗИСТОРАХ, и ТОЛЬКО НА ТРАНЗИСТОРАХ, чтоб он именно в импульсном режиме работал, а то что ни пробую в протеусе все в линейном получается.
http://kabron.nm.ru/
Kabron вне форума
Непрочитано 09.10.2006, 12:05   #117
KrisVech
KrisVech на пути к лучшему
Простенькая программа потестить printf.
Гружу в протеус 6.7 sp3 hex. Все ок (выдает Hello world! )
Гружу cof. Программа выполняется исходник видно но printf не работает.
исправляю make WinAvr(2006 г. сборка).
Там 3 вырианты printf - standart, minimalistic,float-point. Делеаю 3 make. Гружу 3 вырианта cof в Протеус таже истрория.
Где я что не так делаю?
#include ‹inttypes.h›
#include ‹avr/io.h›
#include ‹util/delay.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹stdlib.h›
char n,c;
int uart_putchar(char c, FILE *stream )
if (c == '\n') uart_putchar('\r',stream);
loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
UDR = c;
return 0;
int uart_getchar(FILE *stream)
return -1;
void main (void)
UBRRL = 25;
UCSRB = 0x18;
DDRA = 0x00;
PORTA = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
DDRD= 0xFF;
fdevopen(uart_putchar,uart_getchar);
printf("Hello, world!\n");
PORTB = 0xaa;
KrisVech вне форума
Непрочитано 09.10.2006, 16:39   #118
KrisVech
что-то все меня тут проигнорировали
Почитал тут форумы.Где ошибка в cof таки не нашел.Но нашел как в версию 6.9 sp5 впишнуть файл .elf.
Скачал и поставил эту версию,выбрал файл elf и все стало работать.
KrisVech вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 15:56   #119
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
Откликнитесь, у кого есть модель (для симуляции) полупроводникового индикатора собщим катодом (типа АЛС321А)...Пробовал сделать собственную в Proteus 6.95, переделав имеющуюся стандартную модель 7SEGCOMK (для 7 сегментного с общим катодом), не получилось...Не смог добавить точку к имеющимся 7 сегментам. Или посоветуйте, как можно создать собственную модель и ее поведение при симуляции.
Prime вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 17:00   #120
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Там же есть и с общим анодом и с общим катодом .
Или тебе одиночный нужен ?
dosikus вне форума
Закрытая тема
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3399 27.07.2026 11:20
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопрос по работе с Proteus Slnew Proteus 16 20.11.2013 20:09
глюк Proteus при работе с ATMEL ATTINY45 igoruha727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.05.2009 01:00
загрузка CPU при работе PROTEUS dimonbest Proteus 48 25.05.2007 20:30
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
