Вопросы по PROTEUS-у
10.05.2007, 18:47
Предлагаю здесь выложить вопросы общего назначения от чайников (таких как я) и не только, т.к. туковой темы здесь не нашел.
Сказали "Спасибо" Advanced_LAMER
10.05.2007, 19:11
Проблема с Simulation Graph
Добрый день,
вот взялся за обу4ении МК.
Собрал простую схему с AT90S2313 и 4-х разрядном 7-сегментном индикаторе.
По одному у4ебнику изучал свойства ПРОТЕя.
Нарисовал окно Simulation Graph, выбрал DIGITAL, поставил зонды на провода соеденяющие МК и индикатор и перетащил в окно Simulation Graph, после запуска (пробел) получаю такой отчет:
SIMULATION LOG
Design: D:\TEMP_LAZ\CONTROLLERE\MyPRJ\4i\4i.DSN
Doc. no.: ‹NONE›
Revision: ‹NONE›
Author: ‹NONE›
Created: 05/03/07
Modified: 05/10/07
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [9EEE75A5]...
PROSPICE Release 6.9 SP4 (C) Labcenter Electronics 1993-2006.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
ERROR: [7SEG-MPX4-CC#0006] LEDMPX.DLL failed to create DSIM model for primitive type '7SEG-MPX4-CC'.
Reading SPICE models...
Building circuit...
Instantiating SPICE models...
Warning: Simulation failed to start.
Totaliters=0, Totalsteps=0, Goodsteps=0, Badsteps=0
PROSPICE took 0.07 seconds
Simulation FAILED due to fatal simulator errors.
Подскажите пожалуйста в чем дело, он не имеет модель (якую есче модель?) индикатора?
Что можно сделать, графиков хочется видеть...
сПасибо заранее.
10.05.2007, 19:29
Сказал спасибо: 19
Re: Проблема с Simulation Graph
Сообщение от Advanced_LAMER
Добрый день,
SIMULATION LOG
Doc. no.: ‹NONE›
Revision: ‹NONE›
Author: ‹NONE›
Created: 05/03/07
Modified: 05/10/07
Build completed OK.
Linking netlist...
Reading netlist...
Building circuit...
сПасибо заранее.
В свойствах индикатора поставить галочку "Exclude from Simulation" когда уж очень графиков хочется...
18.03.2010, 15:06
Re: Вопросы по PROTEUS-у
I have Proteus 7.1 sp4. Virtual Terminal doesn't work at right baudrate in simulation. But in real scheme the program works fine. Can anybody help me?
Сказали "Спасибо" bobypopov
30.03.2010, 11:30
Сказал спасибо: 9
Вопрос хоть и не начинающего, но всё же... некуда больше спрашивать
Версия Протеуса - 7.6 SP0 и SP4. В ISIS Library Manager не отображает содержимое библиотек. Отзовитесь сострадальцы по этой проблеме, а может даже кто то и нашёл решение?
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
30.03.2010, 19:15
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Prime
Пути проверены?
Последний раз редактировалось Halex07; 30.03.2010 в 19:18.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
31.03.2010, 16:29
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Halex07
Пути проверены?
Да, проверены. Даже родные библиотеки не показывает. Хотя ARES при этом всё показывает. Глюк?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Prime за это сообщение:
01.04.2010, 02:26
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Prime, Либо очень много библиотек, либо одна из библиотек глючная (кривая, например по инету ходят русские корпуса мс), я проверял "половинным делением" прятал от него часть, а потом потихоньку возвращал.
Вопрос кстати уже поднимался.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Murka-MakMur за это сообщение:
03.04.2010, 09:49
Добрый день! Кто знает,как в Протеусе при отладке отображать значение переменных типа float, и как вообще модифицировать при отладке значения переменных?Спасибо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alextrs2 за это сообщение:
06.04.2010, 17:43
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
добрый день, у меня вылазит такое уведомление при запуске проекта. В итоге все работает не правильно. Что я не так делаю?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rezhik за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
