ШИМ в АТMega8535
10.10.2010, 00:24
#111
Re: ШИМ в АТMega8535
Когда снимаю галку "исключить из моделирования" - начинается ругань. Микросхемка была заменена(раньше была U5, а теперь U6). Могу скинуть предидущий файл. upravlenie CPU_Simulation_TL494_old.zip
"0" на 3 лапке - FeedBack. Остальные-то не использованы.
Последний раз редактировалось omercury; 10.10.2010 в 00:33.
10.10.2010, 00:31
#112
Сообщение от 7Fantomas7
это питание TL494
Прекрасно работает от 10-12в, а оно скорее всего будет перед 7805. И последняя меньше рассеивать и греться будет.
10.10.2010, 00:46
#113
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Да это так. Просто добавился еще один термодатчик, а у его тоже обозначение U соответственно сместилась нумерация. Никакого криминала.
В силу того что не получается нормально TLку промоделировать я ее исключил из моделирования чтоб не мешала.
Поэтому микросхемка не заменена, а сменен ее порядковый номер, просто микросхем добавилось. Я посмотрю Ваш файл но я его уже смотрел и нихрена не понял, в Вашем варианте ширина импульса на эмитере показывает погоду на луне как и в моем. Другими словами хаотична и не как не зависит от пилы. Если внимательно посмотрите то увидите что контролер оторван от TLки чтоб не мешал хотя разницы никакой.
Наверно не трудно догадаться что в верху та самая пила.
Очень логично.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 10.10.2010 в 00:53.
10.10.2010, 01:13
#114
PWM_TL494_Control.zip
Поиграйте переменником RV3
10.10.2010, 15:19
#115
Сказал спасибо: 287
Чуда не случилось.
До какогото предела изменение RV3 не дает ни какого эфкта, а с какогото места получается бред, а еще с какогото места просто ровная линия в эмитерах.
10.10.2010, 19:02
#116
Чуда не случилось.
А у меня нормально...  Заархивируйте свой проект и попробуйте с этим Simulation-+my.zip
10.10.2010, 20:31
#117
Сказал спасибо: 287
omercury,
Через час попробую. Хочу дописать до конца функцию мягкого старта.
У меня такой вопрос, а у нас модели TL одинаковые? Ведь если разные то мы будем видеть абсолютно разную картину при одинаковой схеме. Если можно упакуйте проект с модельками TLки.
10.10.2010, 21:29
#118
А у меня неделю назад Proteus даже не был установлен. И ничего ещё не подгружал. Модель Ваша. В архиве более ранний проект Ваш. Добавлена отдельным файлом моя переделка.
10.10.2010, 23:54
#119
Сказал спасибо: 287
Ну что тут сказать? Значит у меня глючит ящик. Плавной регулировки ширины импульса добится не могу в процесе симуляци, даже исключив контролер из моделирования. Пока решил не заморачиваться с TLкой. Упрусь рогом в контролер пока получается, а там посмотрим скорей всего промоделирую потом TLку как отдельный узел.
Немного написал кода находится в архиве, в силу того что задержки большие то симулируется очень долго. Для симуляции delay нужно уменьшить раз в 100.
Если будут какие возражения или пожелания буду очень признателен если огласите. От тактирования ШИМом частично отказался потому как такая метода не будет работать.
11.10.2010, 12:10
#120
Вот ссылочка на модель: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=8902&page=22
Почему, если не секрет?
Вот этот работает upravlenie CPU_Simulation_TL494.zip
Последний раз редактировалось omercury; 11.10.2010 в 13:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
