Светодиодный драйвер HV9910B
Непрочитано 04.02.2011, 17:30
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Loginoff07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Так как HV9961 предназначена для прямой замены HV9910 попробуйте просчитать по методике из pdf для 9910 только оставив расчёт Rcs относительно 275mV.Очень смущает величина вашей индуктивности 5,5 mH ,чем больше индуктивность ,тем меньше ток.Сравните с моим расчетом в архиве в посте №99 -там у меня 10V 1A в нагрузке- почти ваши данные ,а индуктивность 1,35 mH.Ваш сердечник №41 с зазором
0,17мм?По даташиту он более низкочастотный ,т.е. выбирайте 25 кГц и обязательно перемотайте проводом 0,39мм-0,43мм ,когда ток увеличится,будете яйца жарить на 0,2мм.Когда подберётесь хотя-бы к 0,8А ток можно регулировать либо уменьшая Rcs
(но не чересчур,ему тоже нужна чувствительность) либо уменьшая L сматывая витки,либо увеличивая зазор.Вы так и не указали параметры нагрузки,поэтому я говорю о 12V 1A,которые были ранее упомянуты.
Loginoff07 вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 19:26
Deface_led
Deface_led на пути к лучшему
на данный момент, временно отказался от затеи с 1А... Сейчас пробую собрать хотябы на 350мА, 35В. Сделав расчеты по даташиту на 9910, у меня получилась индуктивность в 5,78мГн... Пробовал менять индуктивность в схеме ставил 4,87мГн и 9,1мГн, изменение тока было не значительным в пределах 20-30мА...
Последний раз редактировалось Deface_led; 04.02.2011 в 22:07.
Deface_led вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 20:12
Deface_led
поставил индуктивность 5,8мГн с зазором 0,1мм. работает более менее стабильно вез звукового"сопровождения", но выдает 200-203мА, достаточно сильно греется микросхема! Полевик не подходит !?
Непрочитано 04.02.2011, 21:29
Deface_led
Для "прозорости" выкладываю. печатную плату и схему с номиналами. Вдруг поможет
ID:	17814   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Deface_led; 04.02.2011 в 22:00.
Сказали "Спасибо" Deface_led
zotos (19.02.2011)
Непрочитано 05.02.2011, 12:12
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
А что у вас за R5 на плате? 4-я нога СS должна сразу идти на датчик тока R2 и чем толще и короче будет эта дорожка тем лучше для вас.Залейте оставшееся пространство до края платы с одной стороны минусовой дорожкой ,с другой плюсовой(имеется в виду после С2),чем они шире тем лучше.BYV 26 у меня грелся,поэтому я его заменил ,микросхема греется ,потому,что внутри её линейный источник питания с с 310 на 7,5V Транзистор нормальный ,правда я бы взял бы изолированный TO-220 корпус и снёс бы его с платы вместе с диодом .Определитесь,что вам надо по нагрузке,если хотите 35V,то этого сердечника для 5mH мало,берите больший по размеру.Тем более у вас зазор ещё уменьшит индуктивность.Провод тоньше 0,35 я вообще не использую даже для 0,35А, сразу куда-то деваются ток и напряжение.Максимальная рекомендуемая толщина провода,при которой можно ещё пренебречь скин-эффектом 0,43мм, если надо толще -мотайте в два,три и т.д. проводов одновременно.
Непрочитано 05.02.2011, 12:26
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Загляни сюда https://kazus.run/forums/showthread.php?t=20721 тут я тоже мучался, и здесь я полностью заполнил RM-6 проводом 0,35 ,получилось чуть больше 3mH,при зазоре 0,05мм.
Непрочитано 05.02.2011, 12:47
dmal2002
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
dmal2002 на пути к лучшему
Полностью согласен с господином Логиновым, в том, что вы лишних элементов наклеили. В pdf на 9961, на самой первой странице есть схема, больше элементов не надо. У меня была проблема с наводкой на подложки диодов, соединил радиатор с минусом через кондер 0,1 и все заработало стабильно. С диодом намаялся тоже вдоволь, диод нужен в корпусе ТО220.
Игорь, у Вас ведь тоже в ТО220 диод?
Кстати, в моей схеме 700мА при 30В на выходе, достигается сопротивлением 0,5 Ом.
Дроссель у меня 0,1 мГн при частоте 80кГц, кстати очень удобно в MachCAD считать всю схему.
dmal2002 вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 12:53
dmal2002
В дополнении к грению микросхемы, я поставил входной кондер на 4,7мкФ, при этом среднее значение напряжения на микрухе, примерно на 40% меньше, а соответственно она по прохладнее будет. Это на мощности 20Вт.
dmal2002 вне форума
Сказали "Спасибо" dmal2002
Непрочитано 05.02.2011, 14:11
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Совершенно верно,зачем мучать себя? Как по мне -плата должна быть поменьше,с местами под крепления,а силовые элементы лучше закрепить ,либо на корпусе,если он теплопроводящий,либо на внешнем радиаторе.Сечас подумываю доработать плату,чтоб транзистор и диод впаивались врядок с одной стороны и держали ногами плату,тогда всё крепление драйвера будет сводится к прикручиванию двумя саморезами ,без всяких прокладок ,т.к. корпуса использую изолированные,диода и транзистора.
Непрочитано 05.02.2011, 14:59
dmal2002
Кстати у меня так и крепится драйвер, только транзисторы у меня жаль металлические, думаю на пластик переходить.
dmal2002 вне форума
Светодиодный драйвер ivab Источники питания и свет 7 28.11.2011 22:19
Заказал светодиодный прожектор sergic62 Источники питания и свет 30 27.10.2011 11:09
Светодиодный драйвер STCS2 pashta Источники питания и свет 0 24.12.2010 12:36
Светодиодный фонарик схема vvs777 Источники питания и свет 22 15.11.2010 08:23
Светодиодный фонарь rocky7 Источники питания и свет 0 13.02.2010 23:27
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
